Počítač nenabíhá
Ahoj. Mám nepříjemný problém. P5i zapínání počítače začne trochu hučet jako normlně, ale pár vteřin po zapnutí se neozve takové ppnutí jako vždy a počítač vůbec nenaběhne. Jen svítí, trochu hučí ale nic se neděje. Ze dne na den. Nevíte co s tím, popřípadě jak to opravit?
Vyskúšaj iný zdroj.
"vyzkoušej" to se snadno řekne než udělá. Myslel jsem e budete vědět co s tím a ne metodu pokus omyl
Heh, ale to moze byt prakticky cokolvek. Zacni tym zdrojom (pozicaj si na test iny).
To si si naozaj myslel že opíšeš problém a niekto ti sem napíše presne v čom je chyba a čo treba urobiť aby sa opravila?
To ne, ale to mi rovnou můžete řct "vyzkoušej novou grafickou kartu, vyzkoušej nové paměti,..." Takhle to mohu zkoušet donekonečna. Nový zdroj nemám kde sehnat.
Presne! Tato rada by nasledovala hned po skuske zdroja.
ani kamarad nebo soused zadny nema ?
mas recht
Dej to do servisu. Za diagnostiku budou chtit pouhych 1000kc
Tak já holt zkusím suseda pod námi. Určitě bude naprosto nadšený vyndavat zdroj ze svého PC. Pak se ozvu
Pochop,že jestli odešel zdroj a PC nemá napájení,nelze zatím nic dalšího zkoušet.Pokud bude zdroj dobrý,musíš zkoušet postupně základní desku,pak paměti,procesor a nakonec i grafickou kartu.Nikdo Ti na dálku líp neporadí.Jestli to s jiným zdrojem začne aspoň pípat,už se podle toho dá něco poznat.
Nakonec jsem to udělal s kamarádem na FaceTime. Pokoušeli jsme se přepnout na integrovanou rgaafickou kartu, kterou jsme poté, k našemu úžasu, nenašli :D Napojil jsem tedy opět tu starou grafickou kartu a monitor nezapojil do pravé zdířky jako doteď, ale do levé a najednou vše šlape jak má. Každopádně díky za váš čas
