Napětí zdroje pro NTB
Ahoj, blbne mi NTB (HP), při nabíjení se zpomaluje procesor a vůbec zdroj pracuje jen při zvláštních polohách. Chci tedy zkusit zdroj od malého PC, ten má 19V, ale původní zdroj na NTB má 18,5 V. Můžu to zkusit, neuškodí ten půlvoltík navíc ?
Půlvoltík neuškodí. Pokud jsi si jistý, že je tam stejný a stejně zapojený konektor.
Ten problém se zdorjem bude nalomeny kabel u konektoru - je to namáhané misto, kde se kabel pořád ohýbá.
OK, zkusím to, ten konektor překontroluju. Je pravda, že to blbne hned za tím konektorem, možná tam zkusím napájet kus jiného kabelu. Větší investice asi nebude mít cenu, u 6 let starýho NTB ..
