Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zamrzání, sekání aj. problémy
Dobrý den, modrá obrazovka se mi začala čím dal častěji, otestovala jsem tedy paměti a jedna z nich byla vadná, vyjmula jí. Ovšem PC poté nechtěl naběhnout jak má, pomohla až oprava systému skrz instalační CD, avšak i při této opravě se PC zamrzal a musel se restartovat. Nakonec se to povedlo. Poté jsem navíc při zálohování dat kopírovala suobory na externí HDD, ovšem vyskočil mi výstražný trojúhelník a HDD jako by najednou nebyl. Nejde otevřít ani s ním nejde nic dělat. Co vše může být za tímto problémem? Když už se do systému dostanu, počítač nepadá a funguje správně, leč pomaleji, avšak vyskakují další chyby, což mě trápí. Děkuji předem za odpovědi.
WIN XP, 2x1GB RAM
Viděl bych to na loučící se zdroj nebo desku (ani ta RAMka nemusí být vadná). Mrkni na napájecí kabe…
mif 03.07.2013 10:52
Tak HDD je vyřešen, byl tam špatný kabel, po jehož výměně je vše v původním stavu. Ovšem PC stále zl…
misa18 06.07.2013 13:40
misa18
Jaký je zdroj? (Údaje typu 500W jsou k ničemu)
albru123 06.07.2013 19:31
albru123
Jestli to dělá až po načtení grafického ovladače, je na moc procent v háji zdroj. Zkus ještě nouzový…
mif 06.07.2013 19:34
Tak nakonec to opravdu byla vadná základní deska. Vyřešeno, díky. poslední
misa18 11.07.2013 11:08
misa18
Tak HDD je vyřešen, byl tam špatný kabel, po jehož výměně je vše v původním stavu. Ovšem PC stále zlobí. Vysála jsem prach ze všech větráčků, zkontrolovala zapojení komponent..PC ale najede normálně do systému Windows, ale vždy při výběru uživatelů či načítání uživatelského profilu zamrzne a pomůže jen restart. (nejde klávesnice, myš, nic..) Neví někdo čím by to mohlo být?
