Použití wifi routeru jako wifi repeater?
Ahoj,
lze nastavit 2. wifi router jako extender/repeater wifi signálu z UPC wifi modemu bez kabelu/lepší s kabelem? Díky za vysvětlení jak to provést.
Ahoj,
Předmět | Autor | Datum |
Lepší s kabelem, router netřeba. Koupíš AP, přivedeš z routeru kabel, zapíchneš ho do AP a fičíš. Re… albru123 03.07.2013 12:32 |
albru123 | |
takže něco jako tohle tenda-a3-d291601.htm ? Myslíš že se k tomu bezproblémově připojí i tablet bez… Vasekkkkk 03.07.2013 12:37 |
Vasekkkkk | |
jinak já už ten wifi router navíc mám, jen to koliduje s ip adresou hlavního wifi routeru a nechce s… Vasekkkkk 03.07.2013 12:39 |
Vasekkkkk | |
1. To co jste napsal výše je ono.
2. To je jiný problém než jste psal v otázce, pojďme ho vyřešit! :… albru123 03.07.2013 12:52 |
albru123 | |
ok, ten starý router je 3com 3CRWER100-75 , který chci použít jako access point (jestli to půjde aby… Vasekkkkk 03.07.2013 13:21 |
Vasekkkkk | |
3CRWER100-75 zapojit jako ap (wifi-switch bez wan) pude, ale má to jen géčkovou normu. pro tablet to… poslední lední brtník 03.07.2013 17:10 |
lední brtník |
Lepší s kabelem, router netřeba. Koupíš AP, přivedeš z routeru kabel, zapíchneš ho do AP a fičíš. Repeatrem si nepomůžeš.
takže něco jako tohle tenda-a3-d291601.htm ? Myslíš že se k tomu bezproblémově připojí i tablet bez nějakého nastavování?
jinak já už ten wifi router navíc mám, jen to koliduje s ip adresou hlavního wifi routeru a nechce se k tomu připojit ani pc ani tablet, ani po změně v nastavení channel, rozhasu ip adres atp
ok, ten starý router je 3com 3CRWER100-75 , který chci použít jako access point (jestli to půjde abych ušetřil 500 a víc).
Chci to použít hlavně na tablet tak doufám, že se s ním spojí.
u u hlavního UPC wifi routeru jsem vysledoval MAC adresy MTA, WAN a CM MAC, liší se jen koncovkama.
Jak zjistit ip adresu UPC routeru, není to tam napsané? děkuji
3CRWER100-75 zapojit jako ap (wifi-switch bez wan) pude, ale má to jen géčkovou normu. pro tablet to může stačit.
jeho lan adresu posunout někam do rozsahu upc routeru, mimo adresy dhcp. pak propojit lan části a zakázat dhcp na 3com.
tvůj hlavní router mac adresy ničeho za ním nezajímají. pokud zajímají tebe (třeba pro statickou rezervaci ip), zobrazí ti je příkazy ipconfig na těch pc, na routeru pak výpis připojených dhcp klientů.
