Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s biosem od msi
Dobrý den, mam desku MSI FM2-A55M-P33 a v ní procesor AMD Richland A4-4000.Problém 1: po nainstalování OS a ovladačů od amd pro tento procesor a IGP obrazovka zčerná a po restartu už OS nenaběhne.Problém 2: přes msi live update jsem aktualizoval bios ale bohužel ta aktualizace nahrála starší bios bez podpory procesorů richland píše to že není bios korektní a že mám aktualizovat bios tak jsem stáhl z jejich stránek manualně nejnovější bios a nahrál ho na flashku ale ten nejde v jinem pc na tu flashku rozbalit.Poradíte mi?
Cože? Rozbal ten zip třeba na disku a exe zkopíruj na flashku a spusť.
karel 03.07.2013 15:33
Při spuštění na flashdisku to napíše" The file could only be executed in USB pen drive! Please copy…
Rostislav 03.07.2013 15:42
Rostislav
Rozbalils to před tím spuštěním? Zkusil jsem to, tahle hláška se objeví, když se to spouští z archiv…
karel 03.07.2013 15:46
pravda, a jak se dostanu k souboru s biosem kterej je v tom exaci(takhle msi hloupe udelalo posledni…
Rostislav 03.07.2013 15:59
Rostislav
0. flashovat by měli lidi, co vědí co činí, a rozhodně nikoli pomocí udělátek ve windows 1. pokud "u…
touchwood 03.07.2013 15:41
1: grafika je jenom jedna a to IGP v procesoru na software vga to jelo vše ok až do instalace ovlada…
Rostislav 03.07.2013 15:50
Rostislav
BIOS v11.2 je uveden v CPU support listu pro tenhle procesor jako nejnovější.
karel 03.07.2013 15:54
v tom případě nahrát nejdříve (nejspíše) 11.1 a následně 11.2
touchwood 03.07.2013 15:59
To bych rad ale od verze 11.1 je to v tom zatracenym exeaci k souboru s biosem se v jinem pc nedosta…
Rostislav 03.07.2013 16:01
Rostislav
Ja som mam ten isty problem. Takze PC uz nebootne bo bios co tam je nepodporuje richland, ale do BIO…
petter 04.07.2013 09:48
petter
Děkuji,když se ti zadaří tak mi to pošli na rostismen@seznam.cz
Rostislav 04.07.2013 10:00
Rostislav
ještě je alternativa: a) vysekat ten BIOS ze souboru ručně b) uložit ten BIOS z jiné funkční desky…
touchwood 04.07.2013 10:51
Jeste jsem psal na msi jestli mi ten bin soubor poslou ale moc tomu nevěrim.jinak to v pondeli posil…
Rostislav 04.07.2013 11:28
Rostislav
Víš, BIOS se má před aktualizací zálohovat, kdyby jsi to udělal tak bys měl po problémech.
albru123 04.07.2013 11:03
albru123
Taky jsem si za to nafackoval:-)
Rostislav 04.07.2013 11:25
Rostislav
Ja tez :) ale inac keby ten graficky driver isiel bezproblemov tak ani bios by nebolo potrebne upgra…
petter 04.07.2013 11:27
petter
jj presne
Rostislav 04.07.2013 11:29
Rostislav
tak ono jde o to, že grafika je integrovaná v CPU, a tedy BIOS pravděpodobně obsahuje nějaký kód. B…
touchwood 04.07.2013 12:46
ne ale podle mne ta igp odesla a nebo je problem v ovladacich od amd protoze to dva mesice fungovalo…
Rostislav 04.07.2013 13:27
Rostislav
mne to vobec nefungovalo. nasiel ako standard display driver a ked som tam nainstaloval spravne driv…
petter 04.07.2013 14:14
petter
ono je taky mozny ze jsem blb a po instalaci win 8 jsem koukl jen do spravce zarizeni jestli je vse…
Rostislav 04.07.2013 16:46
Rostislav
A to tam nemozes nainstalit Windows uplne nanovo nacisto, alebo co sa teraz deje s tymto tvojim BIOS…
MM.. 04.07.2013 17:14
Resp. teraz citam to SOP, nemas vobec bootovat Windows ale mas bootovat DOS. Preto to ma byt na USB…
MM.. 04.07.2013 17:19
ted to nenabootuje vubec protoze bios nerospozna procesor a abych ted mohl flashnout bios tak potreb…
Rostislav 04.07.2013 17:31
Rostislav
nepotrebujes bin subor. Viz P.S. co som tam teraz dopisal vyssie pytam sa CO TO PISE? Na obrazovke.…
MM.. 04.07.2013 17:31
pise to ze je tam nekorektni procesor a odkaze me to do biosu
Rostislav 04.07.2013 17:43
Rostislav
Z BIOSu sa ale predsa da bootovat napr. zo sekcie Boot Override. Alebo ho ukoncis dont save & exit a…
MM.. 04.07.2013 17:44
hele potrebuju poradit a nejsem zvedavej na nejakeho chytraka kterej ze me dela blbce pocitace delam…
Rostislav 04.07.2013 17:55
Rostislav
Ja nie som chytrak ja tie BIOSy programujem a pisem ti co mas robit. Ked to robit nechces tak sa klu…
MM.. 04.07.2013 18:11
Já to snad zkusím, ač je to marné. Zmíněný SOP jsem stáhl a přiložil, když je pro vás složité to udě…
ms 04.07.2013 19:41
ms
Jo to mi napsali i z MSI jenze si precti prvni bod.ja nemam procak trinity ale richland.
Rostislav 05.07.2013 04:23
Rostislav
Tak si budeš muset od někoho půjčit "procak trinity", udělat update BIOSu, a vrátit tam ten richland…
mirha 05.07.2013 09:12
mirha
Takže se do BIOSu dostaneš? Jakým způsobem by to ten bin měl zachránit?
karel 04.07.2013 17:34
Do biosu se dostanu.kdyz bych mel primo soubor biosem a ne exe soubor tak to flashnu primo v biosu j…
Rostislav 04.07.2013 17:50
Rostislav
pochop ze tato verzia sa z BIOSu upgradovat NEDA. Keby sa dala tak ti MSI posle binarku (resp. dali…
MM.. 04.07.2013 17:51
A co mu to bude počítat, kalkulačka? BIOS mu přece nechroustá procák, žádné API, nic!
albru123 04.07.2013 18:01
albru123
Co meles? Ked je v BIOSe tak ten PC normalne funguje a je to dokonca na konci POST ptz setup je na k…
MM.. 04.07.2013 18:08
Takže M-Flash z toho exe by taky nefungoval? Ta deska to má umět. Jen se ptám :) http://www.ehow.com…
karel 04.07.2013 18:11
mflash potrebuje binarku, ale ak sa zmenil layout flash tak by to neflashovalo celu flash. Ona sa uz…
MM.. 04.07.2013 18:16
mflash je v podstatě afudos zadrátovaný přímo v BIOSu - podle verze se objeví bu´d přesná kopie toho… poslední
touchwood 01.10.2013 09:44
Ne M-flash ten exe soubor nerozezna.
Rostislav 05.07.2013 04:16
Rostislav
Ok, je pravda že při nezapojeném CPU by ho to nikam nepustilo, zapípalo nebo napsalo že chybí CPU.…
albru123 04.07.2013 18:11
albru123
Warning!BIOS is incorrect, please update BIOS for Richland.Press F1 to run setup.
Rostislav 05.07.2013 04:11
Rostislav
To ti pise aj ked v setupe vlezes na Boot Override a odtial skusis nabootovat trebars nejake CD linu…
MM.. 05.07.2013 12:08
ano
Rostislav 05.07.2013 14:18
Rostislav
tak potom smola potrebujes trinity cpu. Predpokladam ze vsetky ostatne klavesy okrem F1 si uz tiez s…
MM.. 05.07.2013 15:01
Ok, dik všem za pomoc.
Rostislav 05.07.2013 15:12
Rostislav
Zdravim, tak po flashnuti na verzi 11.1 zaclo fungovat i to IGP.Pokud chces poslat ten bin soubor ta…
Rostislav 27.07.2013 14:47
Rostislav
Furt nechapes ze to sa neda flashovat z BIOSu? Az mu das binarku a nadrbe to tam cez BIOS tak ta dos…
MM.. 27.07.2013 15:32
Ahoj, můžeš mi ten bin prosím poslat? vharnach(zavin)gmail.com Díky
vhar 30.09.2013 22:43
vhar
Mrzi ta ze to vobec nabehne, co? Tak si to znefunkcnite, mne je to fuk.
MM.. 30.09.2013 23:18
1. pokud "už OS nenaběhne", zkontroluj, zda jde výstup do správné grafiky (tj. co je nastaveno v BIOSu a zda není na nějakém výstupu něco připojeno)
2. ad BIOS - který jsi tam měl a který jsi naflashoval?
Ja som mam ten isty problem. Takze PC uz nebootne bo bios co tam je nepodporuje richland, ale do BIOSu sa da dostat a upgradovat ju. Takze som napisal na MSI forum ze nech mi poslu ten bin subor aby som to mohol flashovat aspon cez toho. Oni to odmietli a hovorili ze mam to flashnut cez USB. Co teda neda bo pc nebootne vobec. Druha vec ta IGP na forume som nasiel tiez chalana s tym istym problemom a ani mu nevedeli pomoct. Takze akonahle nainstalujes graficke drivre windows sa nebootne.... Uz nikdy zivote nebude nic od MSI kupovat. Mozno mi podari od niekoho zohnat trinity CPU a potom ugradnem bios a ked sa to podari mozem ti poslat ten bin subor
b) uložit ten BIOS z jiné funkční desky pomocí afudos.exe nebo pomocí funkce biosflasheru v samotném BIOSu - to ovšem předpokládá mít druhou desku se správným BIOSem.
edit: třetí alternativa je RMA (reklamace) - použili jste program výrobce, tak ať si to opraví sám.
mne to vobec nefungovalo. nasiel ako standard display driver a ked som tam nainstaloval spravne drivre (3 som skusal priamo z AMD stranky) tak uz windows nebootoval. Len cez safe mode kde mi normalne vypisal tu radeon graficky a ze to funguje bezchybne. Potom som ho vymazal a zas bootol win ale zas standardnou grafikou
ono je taky mozny ze jsem blb a po instalaci win 8 jsem koukl jen do spravce zarizeni jestli je vse nainstalovane ale uz jsem se nepodival primo na graficky adapter a jelo to na ty dva mesice na standartin gr. adapter.jo a odepsaly mi od msi s tim ze si mam koupit trinity upgradovat bios a pak tam dat az ten richland.ochota fakt na urovni.zlaty gigabyte
Resp. teraz citam to SOP, nemas vobec bootovat Windows ale mas bootovat DOS. Preto to ma byt na USB sticku. Cinani sa nevedia vyjadrovat, normalka. Z Windows to flashovat zrejme nepojde. Takze co, neda sa nabootovat ani DOS? (urob si USB stick HP format toolom). Co to pise pri bootovani do DOS?
P.S: a neni to hnusny zly MSI ale cez to exe sa to musi robit preto lebo ten BIOS ma zmenenu strukturu ROM kompletne, v tom priapde to nejde flashovat z BIOSu. Problem je dementizmus AMI a ne MSI. Resp. dnes uz to je dementne uplne vsetko, proste azia.
ted to nenabootuje vubec protoze bios nerospozna procesor a abych ted mohl flashnout bios tak potrebuju bin soubor jenze ten od verze biosu 11.1 je zabalenej v exe souboru kterej jde spustit jen v dosu nebo win.od msi je to docela past
hele potrebuju poradit a nejsem zvedavej na nejakeho chytraka kterej ze me dela blbce pocitace delam 19let takovahle blbost se mi stala poprve.kdyz ti rikam ze se pres bios k bootovani nedostanu ta to tak je a ani to jit nemuze kdyz ti bios nehryzne procesor
Já to snad zkusím, ač je to marné. Zmíněný SOP jsem stáhl a přiložil, když je pro vás složité to udělat. Přečíst si to ovšem budete muset sám.
U těch souborů je od verze BIOSu 10.0 je tam poznámka: "About how to flash the BIOS, please refer to BIOS flash SOP".
Pozn.: Snad těch osm bodů nebude potřeba překládat, vnímejte Latinku, čínské znaky přehlížejte.
Do biosu se dostanu.kdyz bych mel primo soubor biosem a ne exe soubor tak to flashnu primo v biosu jenze jak pise kolega vise tak to ami vymyslelo jinak.jsou dve reseni za 1:procesor trinity a za 2:stejna deska udelat zalohu na flashdisk a upgradovat na te druhe desce
mflash potrebuje binarku, ale ak sa zmenil layout flash tak by to neflashovalo celu flash. Ona sa uz davno neflashuje cela flash ptz tam su nejake kluce pre secureflash a ine veci ktore sa neprepisuju. Ak sa zmeni layout tak trebars nenaflashuje sektor kde je teraz kod a kluc je inde. Neviem co robi zrovna mflash to je MSI proprietqarna vec, ale ked MSI odmieta davat binarku a dava to v exe so zabalenym afudos-om tak asi zrejme kvoli tomu ze to nejde flashovat z BIOSu. On ten update buildu pre richland od AMI prave ma plno novych veci a menil sa rom layout.
Otazne je ze ked tam mal predtrym novu verziu a nejaka divna MSI utilita flashovala staru tak ze jak presne flashovala tu staru, ak naflashovala aj ona blbe bloky tak tam trebars ma teraz BIOS ktory ma chybajuce bloky kodu apod. Sa divim ze vobec vliezol do BIOSu. Ale ne on chce silou mocou binarku, ptz on je vedec, tak ja koncim :) Nech si binarku vytiahne z exe. Da sa to ak si trochu nacvici pracu s debuggerom a disassemblerom apod :)
mflash je v podstatě afudos zadrátovaný přímo v BIOSu - podle verze se objeví bu´d přesná kopie toho dosového flasheru, novější verze mají už jen jakési integrované GUI v BIOSu a při flashi běží nad BIOSovým screenem jeden "teploměr" ukazující aktuální průběh flashe.
tak potom smola potrebujes trinity cpu. Predpokladam ze vsetky ostatne klavesy okrem F1 si uz tiez skusal. Nechapem co sa tam zas nejaky cinan realizoval s tym warningom ptz bootovat DOS by to mohlo, ale asi cinan sa nudil tak robi blbosti.
S tym image a flashovanim cez BIOS by som to neriskoval mohol by si mat potom uplne nefunkcny board ptz tak sa spraval ten richland update (myslim od AMI, ne MSI) ked sa flashovali len povodne bloky, takze to by som neriskoval (a MSI tiez vie preco ten image nechce zverejnit)
