černá obrazovka pc běží
Zapnu pc a nic prostě nic ani do biosu se nedostanu všechno svítí větráky se točej skousel sem sahnout na chladic procesoru a je takovej lehce ohřátej takže procíkem de proud .Operační systém
Windows 7 ultimate 64 bit
Operační paměť
Kingston HyperX Genesis Grey 8GB (2x4GB) DDR3 1600 XMP
Porcesor
AMD 4100 3.6 ghz
grafika
Sapphire HD 6870
Základka
MSI 970a g45
hdd
Seagate SV35.5 - 2TB
Zdroj
Evolve 500W
Zdroj.
Může to být i něčím jiným ?
Jo.
Například ?
Základní deska, grafika, paměti.
Grafiku A Paměti jsem zkousel dat do druheho PC vsechno fachá a základkla nevydávala žádný neobvyklý zvuky jako pípání atd..
Tak z druhýho PC vytáhni zdroj a zkus v tom prvním. Říká se tomu "diagnostika výměnou".
úplně to samé nic ... Obrazovka temná jak noc myslíte že pomůže když odpojim nějaký větráčky a DVD-Rom ?
Za pět minut vyzkoušený jiný zdroj? Dělej si prdel z plastelíny nebo z papíru. Zas*ané prázdniny...
já ho už měl odšroubovanej od tý doby co se o tom zmínily. Sem počítal s radou kde něco utáhnu a bude to v poho.
Cos měl odšroubované? Cos chtěl utáhnout? Bože... Já to tu vzdávám a vrátím se v září. Salve.
No přece zdroj od bedny co jiného.
Vypadá to teda na ten zdroj. Teď jsem prodebatoval s kamarádem na skypu jakou firmu by mi doporučil a že prej Seasonic. Ale nevim kolik W myslim že na to potom dám i Fx 8350 tak jestli tady někdo umí říct jak kolika W zdroj by byl optimální
Podla coho? Vymenil si zdroj za iny a PC uz funguje?
Ano dal jsem tam ten z té druhé mám tam 650 seasonic
Nadruhou stranu mi ted nefunguje druhá sestava ten udroj stojí za hovno takže jakej bych měl koupit s ohledem na budoucí upgrade na FX 8350
Tam dals ten Evolve? Jestli to jenom nefunguje, je to ta lepší varianta. Zdroj se vybírá zejména podle spotřeby grafiky.
Myslím tu původní sestavu kterou jsem zde rozepsal . Dal jsem tam seasonic 650W ale ted mi na tom druhém ten evolve nefunguje nebo rsp dělá úplně to samé co na té původní.
Na nic nešahej a nakrm prase. Dej to do servisu.
To je v pořádku. Kup si zdroj.
No ano, ak vymena zdroja pomohla, tak ten nefunkcny shitozdroj treba vyhodit a nie zapojit do inej zostavy.
Když jste se tam odvážil vrazit údajně 500W Erosvolveo, pak 400W základní Seasonic bude více než dostačovat. Tento 450W (odhaduji min. dvojnásobný skutečný výkon od té hrůzy) Seasonic stačí i náročnějším sestavám.
Pozn.:
Pokud to má být "výhodný" komplet "skříně" z pokoveného papundeklu a parodie na zdroj za cca 1 000,-Kč, tak to jo...
Ještě se zeptám jestli standartně při umírání zdroje se počítač sám vypíná a je to horší a horší vypíná se častěji a častěji až nejde ani obrazovka
Některé zdroje dokážou počítač před vlastní smrtí zlikvidovat.
To je obvykle projev "odcházejících" kondenzátorů na desce i ve zdroji. Zvláště když nároky na odběr jsou na hranici schopností toho "zdroje". "Žádanou" "přidanou" vlastností pseudozdrojů je huntování kondenzátorů na desce vlivem zvlnění a špičkám. Pseudozdroj klidně může "odejít" do Křemíkového nebe spolu s nějakou komponentou - obvykle pevný disk s nezálohovanými důležitými daty.
na desce nevidím nějaký projev nejspíš to bude teda v tom zdroji a musim se teda modlit aby to nevzalo ještě disk
To chceš s tím Evolve zdrojem dělat další pokusy až do hořkého konce?
ee já ho už nechal radši bejt co sem se dočetl o tom disku. Každopádně jak sem řekl deska to nebude. A musim doufat že to nevezme i disk .
Tak ten disk odpoj, ten přece pro rozběhnutí samotnýho PC nepotřebuješ.
Ok odpojil sem
A teď můžeš dělat pokusy:
Ještě se zeptám při tom resetu tam musí nebo nemusí bejt připojenej monitor a grafika ? Ja intergrovanou nemám
Při resetu CMOS musí být především odpojeno napájení ze zásuvky.
nasadil sem si gumový rukavice (pro jistotu, je to odpojený) a zkusil to spojit pomocí pinzety. Nic se nestalo
Rovnou se tu zeptám i na tenhle zdroj http://www.alza.cz/seasonic-s12ii-620-bronze-d1996 55.htm jestli má všechno co potřebuju pro propojení v sestavě
šlo by to teda ?
Ten půjde zapojit i bez gumových rukavic, i když to je trochu overkill.
spis mi de o to jestli tam je VSE co potrebuju pro propojeni rsp. Jestli mi tam nechybi treba kablik Jena grafarnu Nebo je treba moc malej moc mix jednoduse abych den nepsal ze mi to nejde propojit a po 2 hodinach zjistit ze mam konektory ma hovno
LOL..
No fakt to tak je napsany v manualu ;) Kazdopadne ma ten zdroj vse co potrebuju ?
Konektorů má dostatek.
To budeš dávat do PC dvě grafický karty, že chceš zdroj 600W? S přehledem ti stačí 400W.
Důkaz místo slibů! Nějaké manuály ZD jsem už měl v ruce, ale nikde se nepsalo o použití gumových rukavic při manuálním vymazání CMOS. A není třeba žádná pinzeta! Přepojuje se zkratovací můstek (Jumper).
Návrh na zdroje jste dostal, opravdu nechápu, co zase vymýšlíte za nesmysly. 600W zdroj je zbytečnost na takovou sestavu.
Nebylo by lépe si někoho znalého pozvat?
Beru 600 s ohledem na taktovani procesoru a s rezervou co se chlazeni a vymeny grafiky tyce a samozrejme taktovani grafarny. kazdopadne stale stoji moje otazka : Pujde to vsechno propojit ? Nebo rsp. Nechybi mi tam nejakej konektor vzhledem k moji moji ?
Omlouvam se k moji sestave ;)
V gumovejch rukavicích bych klidně přetaktoval i myš. Kolik vyjádření k tomu zdroji má ještě padnout?
Pokud vám zde poskytnuté rady "smrdí", pak nikdo vás nenutí se jimi řídit! Klidně si hloupě kupte nesmyslně výkonný zdroj, váš problém.
Jdu raději provést druhou fázi broušení mých nožů od Poka...
Zdroj od bedny? Co to je?
Ok budu přesnější zdroj od skříně
Vytáhni základní desku z bedny a slož to v minimální konfiguraci na stole - jen deska, zdroj, procesor, jedna paměť a integrovaná grafika (pokud možno). Udělej reset CMOS.
Co takto namiesto hadania, co by to asi tak este mohlo byt, skusit ten zdroj?
