Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi + router
Ahoj, jsem domluvená se sousedem, že mohu sdílet jeho připojení. Jenže funkční signál mám akorát v předsíni, v obýváku je již mierný. Bylo mi doporučeno koupit router a tak připojení zesílit. V pc shopu mi doporučili router Asus RT-N12 LX, že prý se nastavuje lehce a udělá co se od něj očekává. Router dnes došel, zkoušela jsem ho připojit, ale nedaří se, prostě se nepřipojím. Narovinu píšu, že jsem to raději vzdala, než abych ho v nastavení nějak poupravila natolik nevhodně, že by pak nešel vůbec. Doufám, že jsem tam nic nezměnila natolik, aby to mělo vliv na chod. A právě proto přicházím k Vám s prosbou o pomoc při nastavení. Poradíte? Pomůžete prosím? Do dnešního dne jsem věřila, že nejsem až taková lama :-( Teď už si nevěřím vůbec. Děkuji všem, kteří projeví zájem pomoci a budou tolerovat mou lamost v tomto případě :-)
Máte možnost dovést si k routeru kabel od souseda?
albru123 04.07.2013 18:04
albru123
Bohužel, já jsem v 7 patře, soused v 5.
Lucieee 04.07.2013 18:09
Lucieee
Jen dodám, že jsem prodejci nastínila situaci, ptala jsem i zda by nebyl vhodnější jen wifi repeater…
Lucieee 04.07.2013 18:18
Lucieee
Potom jsou možnosti velice omezené, vlastně žádné. Nejspíše budete potřebovat router nebo AP který m…
albru123 04.07.2013 18:22
albru123
Počkejte, já jsem prodejci jasně rekla, že musí mít funkci repeateru, že nemohu router propojit kabe…
Lucieee 04.07.2013 18:31
Lucieee
No to bude problém, jelikož jsem ho zakoupila přes net. takže poslat zpět :-( a jsem kde jsem byla.…
Lucieee 04.07.2013 18:34
Lucieee
Tak jim běžte vynadat, četl jsem i manuál, na spodku této stránky je toto: *This product does not s…
albru123 04.07.2013 18:36
albru123
Děkuji, kontaktuji je a ještě si projedu i nastavení. pak Vám dám vědět pokud mohu. Koukala jsem na…
Lucieee 04.07.2013 18:42
Lucieee
:-? Na jejich stránkách je napsaný repeater mode, možná ne universal, ale někde v nastavení to bude!…
albru123 04.07.2013 18:44
albru123
Pokusím se najít více. Modem tedy opět zprovozním a pokusím se dostat do nastavení. jen je potíž v t…
Lucieee 04.07.2013 18:57
Lucieee
Takže router mám zapojený do sítě, z routeru vede kabel do mého NTB. Když klepnu na připojení, mám t…
Lucieee 04.07.2013 19:33
Lucieee
ještě dodám, že pokud klepnu na toho průvodce konfigurace, zobrazí se obrázek, abych router propojil…
Lucieee 04.07.2013 19:46
Lucieee
Natiahnuť kábel cez stupačku a prevrtať do bytu...
pme 04.07.2013 18:24
pme
Děkuji za radu, ale to už raději objednám net :-(
Lucieee 04.07.2013 18:27
Lucieee
Dobrý nápad. :-)
pme 04.07.2013 18:33
pme
To jsem samozřejmě chtěla jako první možnost, ale soused mi navrhl, at se připojuji přes něj pokud s…
Lucieee 04.07.2013 18:37
Lucieee
Ak máš od souseda slabý wifi signál, potom už silnejší nebude nijak...
pme 04.07.2013 18:39
pme
Nechci aby byl signál silnější, bohatě mi stačí pokud ho dotáhnu do jiné místnosti v bytě a ne jen z…
Lucieee 04.07.2013 19:42
Lucieee
Ale áno, repeaterom pokryješ aj miesta kam Ti sousedov signál nedosiahne... Má to však jednu nevýhod… poslední
pme 04.07.2013 19:46
pme
Pochopitelně neznám přesného poskytovatele služeb Tvému sousedovi, ale za zmínku stojí, že podobným…
Redsnake 04.07.2013 18:41
Redsnake
přiznám se, že vím, že by se to nemělo, ale je snad lepší signál krást než se dohodnout? Ok, říkejme…
Lucieee 04.07.2013 18:46
Lucieee
Denně se setkávám s lidma, co se přiznávají nevědomky k tomu, že něco porušují, to už je základní li…
Redsnake 04.07.2013 18:49
Redsnake
Chjó, moralisti.
albru123 04.07.2013 18:52
albru123
Právní hledisko nech na bedrech těch, kterých se to týká. Tady bysme měli řešit ten repeater.
Prasak 04.07.2013 19:00
Prasak
No, nechtěl jsem o tom polemizovat, ale když jsi s tím začal, jaký je rozdíl mezi tímhle a warezem?…
Redsnake 04.07.2013 19:07
Redsnake
Jde o jádro pudla, tedy tady jde o chytání signálu a použití routeru jako repeateru. Tu omáčku okolo…
Prasak 04.07.2013 19:11
Prasak
Jen dodám, že jsem prodejci nastínila situaci, ptala jsem i zda by nebyl vhodnější jen wifi repeater do zásuvky. jde mi jen a jen o rozšíření signálu po bytě. Dnes už je mi jasné, že jsem raději měla přiobjednat od kabelovky net a měla bych klid :-( jenže si říkám, že bych tomu měla dát šanci a zkusit to s něčí pomocí nastavit.
Potom jsou možnosti velice omezené, vlastně žádné. Nejspíše budete potřebovat router nebo AP který má repeater mode, tento bohužel nemá, zkusím ještě projít manuál. Jinak, chcete signál od souseda dovedený do routeru rozvádět přes kabel, wifi nebo obojí dohromady?
EDIT: Takže asi zajít do obchodu a router vyměnit za jiný model s repeater módem.
Počkejte, já jsem prodejci jasně rekla, že musí mít funkci repeateru, že nemohu router propojit kabelem s modemem od souseda :-( takto, pokud budu mít signál wifi v obýváku natolik dobrý jako v předsíni, je mi jedno zda budu mít NTB propojen se zakoupeným routerem kabelem či nikoliv. Jde mi opravdu jen o to, abych mohla wifi využívat v obýváku. není reálné být připojena v předsíni. jako nouzovka ok, ale jinak raději komfort :-)
No to bude problém, jelikož jsem ho zakoupila přes net. takže poslat zpět :-( a jsem kde jsem byla. Pokud ale opravdu nemá funkci opakovače, bude mít prodejce problém, jelikož mám schovaný veškerou komunikaci s ním. A toto se opravdu nedělá klamat zákazníka :-(
*This product does not support universal repeater mode.
Ještě zkuste prolézt všechny záložky v nastavení, co tam bude, jakákoliv zmínka o Repeater mode, Client mode a myslím i WDS.
Pokusím se najít více. Modem tedy opět zprovozním a pokusím se dostat do nastavení. jen je potíž v tom, že to po mě vyžaduje propojit kabel s modemem od poskytovatele, mám se pouštět i do přiloženého cd? v tom je také nějaké nastavení. ještě jednou omluva, že píšu jak lama co se nastavení týče.
Takže router mám zapojený do sítě, z routeru vede kabel do mého NTB. Když klepnu na připojení, mám tam napsáno : Připojení - neznámá síť - omezeno . Poté vidím nabídku wifi : je tam sousedovo připojení, které je aktivní. Poté je tam připojení Network, které nastavil router při prvním pokusu o zprovoznění - pokud na toto klepnu, požaduje to klíč, který když zadám, optá se mě to zda chci sdílet. Poradíte zda odklenout ANo či NE ? Nechci nic odklepnout bezmyšlenkovitě, abych to celé neponičila. zkoušela jsem se připojit takto k netu a router se připojil k IP adrese, která ukázala toto : Nastavili jste nesprávnou dynamickou nebo statickou IP adresu na RT-N12LX. Pokud vložím cd, zobrazí se nabídka : Průvodce konfigurací směrovače, instalovat nástroje bezdrátového směrovače, odinstalovat, číst dokumentaci, navštívit jejich web.
To jsem samozřejmě chtěla jako první možnost, ale soused mi navrhl, at se připojuji přes něj pokud si dokážu natáhnout signál kam potřebuji. Právě proto jsem zvolila tuto možnost. Proč platit 2krát, když se dokážeme dohodnout spolu.
Nechci aby byl signál silnější, bohatě mi stačí pokud ho dotáhnu do jiné místnosti v bytě a ne jen za dveře :-) přesně proto jsem hledala jak to udělat a dostalo se mi tohoto řešení. S tím, že pokud by signál byl nepřijatelný, dal by se router použít i k internetu od klasického poskytovatele a tím by odpadla koupě či pronájem modemu. jsem jen ženská, věřila jsem radám a věřila jsem to půjde.
Ale áno, repeaterom pokryješ aj miesta kam Ti sousedov signál nedosiahne... Má to však jednu nevýhodu:
Šírka pásma sa minimálne o polovicu zmenší (klesne rýchlosť), ale ak Ti to nevadí... :-)
Pochopitelně neznám přesného poskytovatele služeb Tvému sousedovi, ale za zmínku stojí, že podobným chováním pravděpodobně porušuje smluvní podmínky svého providera. Tuplem, pokud se o náklady budete dělit.
EDIT: navíc nikomu nic nerozmlouvám, ať si kdo chce co chce dělá, pouze jsem poukázal na fakt, že to není naprosto v oukeji a i to spíše pro zajímavost. Faktem ovšem zůstává, že sdílet internet bych se sousedem opravdu nechtěl, už kvůli paranoi.
Jde o jádro pudla, tedy tady jde o chytání signálu a použití routeru jako repeateru. Tu omáčku okolo jíst nemusíš.
U warezu se drtivá většina ptá, jak obejít ochranu, nebo nefungující už ukradenou hru - tady jsi nucen žrát i žloutek, pokud chceš oloupat celý vejce (vyřešit problém).
Edit:
K tomu sdílení - dnes mě to taky napadlo, že mám 30Mbit lajnu a to by vystačilo několika domácnostem. Ale jednak není okolo nikdo, kdo by chtěl a pak - taky se nechci dělit, mám rád, když je mi lajna k dispozici když JÁ chci, ne když mi to dovolí sousedovo nesurfování.
