Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chyba pc
Zdravim když jsem byl na fb chtěl jsem zapnout video tak mi naskočila reklama a zamrzlo mi pc nešlo nic zmačknout a kurzor myši při pohybu byl trhany a trochu problikla obrazovka tak jsem pc restartoval při najeti do systemu bylo vše v pohodě jenže po 5 minutach se to zase kouslo a kurzor byl trhany tak jsem zase pc restartoval a najel jsem do nouzového režimu tam jsem pomoci ccleneru vyčistil bordel v pc a přeinstaloval jsem ovladače do grafiky na nejnovějši ktere jsou restartoval jsem pc a bylo to ok jenže dalši den jsem byl na netu a začlo to zase dělat tak furt jsem zkoušel přeinstalovavat ovladače a nic jen s ovladači do grafiky to děla bez nich to jede vpohodě ve spravci zařizeni mi vyskakuje chyba
Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému se nezdařilo:
aswRvrt
aswSnx
aswSP
aswTdi
aswVmm
spldr
sptd
Wanarpv6
a druha chyba:Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\Ide\IdePort3
tady je moje pc sestava: CPU: DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)
základní deska MSI G41TM-E43 (MS-7592) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Pamět ram: Kingmax 4gb DDR2
Grafika:NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 MB)
Zvukovka Realtek ALC889 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Operační systém Microsoft Windows Vista Home Premium 32BIT Service Pack 2
HDD WDC WD5000AAKS-00UU3A0 ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Skus win nainstalit nacisto, a potom uz nic necistit cleanermi, alebo najprv mozes otestovat HDD uti…
MM.. 04.07.2013 18:33
SATA-II :i:
pme 04.07.2013 18:34
pme
jaj sorry :) Tak len vymenit kabel. Aj k HDD aj k mechanike, moze byt aj ona problem. Alebo nech si…
MM.. 04.07.2013 18:36
Jedine: win nainstalit nacisto... Ale nech to robí niekto, kto to naozaj vie...
pme 04.07.2013 18:38
pme
Já bych před čistou instalací ješte zkusil: 1. Vykopat AVAST uninstall-utility 2. Kontrola na breber…
mirha 04.07.2013 19:21
mirha
Je to marné... on to bude zase čistiť ccleanerom a zajtra to bude rovnaké...
pme 04.07.2013 19:30
pme
To máš pravdu.
mirha 04.07.2013 19:47
mirha
dneska mi to hlasilo bsod A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent dama…
johny03 12.07.2013 17:25
johny03
Přeinstaluj ovladač grafiky.
mirha 12.07.2013 18:17
mirha
po přeinstalovani ovladače to nepomaha chyba je někde v Security Processor Loader Driver spldr.sys,m…
johny03 18.07.2013 16:06
johny03
daji se ty soubory opravit?
johny03 18.07.2013 19:06
johny03
příkazem sfc /scannow pokud jsou windows příliš rozesrané, nedokončí se. pak necháš data na svém…
lední brtník 18.07.2013 19:54
po scanu mi to napsalo program ochrana prostředku systemu windows našel porušené soubory ,ale někter…
johny03 18.07.2013 20:37
johny03
ten shitový avast, který to pravděpodobně způsobil - to je "free" verze nebo "internet security"?
lední brtník 18.07.2013 21:39
byla to 20 denni skušebni verze internet security
johny03 18.07.2013 21:40
johny03
ted použivam microsoft essensial security
johny03 19.07.2013 02:19
johny03
shitový internet security je kompletně odinstalován? s těmito rozšířenými verzemi antivirových balík…
lední brtník 19.07.2013 06:58
avast je kompletně s internet security odinstalován u eventsystem hlasi chybu Systém událostí modelu…
johny03 19.07.2013 13:23
johny03
a ještě to hlasi u systemoveho protokolu udalosti Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počí…
johny03 19.07.2013 14:10
johny03
Dotaz si položil 4.7.2013, dnes je 19.7.2013 - za ten čas si mohol mať Windows nainštalované načisto…
pme 19.07.2013 14:31
pme
jj vim,ale nějak do toho přeinstalovani systemu se mi nechce,ale co když je to chyba hardware dalo b…
johny03 19.07.2013 14:49
johny03
Takto na diaľku nezistíš nič, zavolaj si kamaráta, ktorý tomu rozumie a nainštaluje Ti systém na čis… poslední
pme 19.07.2013 14:51
pme
dneska mi to hlasilo bsod A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: nvlddmkm.sys
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x00000116 (0x880bd470, 0x8f74e776, 0xc000009a, 0x00000004)
*** nvlddmkm.sys - Address 0x8f74e776 base at 0x8f00f000 DateStamp 0x51c416ce
po scanu mi to napsalo program ochrana prostředku systemu windows našel porušené soubory ,ale některé z nich se mu nepodařilo opravit.Podrobnosti jsou uvedeny v souboru CBS.log <windir/logs/CBS/CBS.log>
Napřiklad c:/windows/logs/CBS/CBS.log.
změna opraveného systémového souboru se projeví po příštím restartování.
takže budu muset přeinstalovat windows?nedalo by se to ještě jinak opravit?
avast je kompletně s internet security odinstalován u eventsystem hlasi chybu Systém událostí modelu COM+ zjistil při vnitřním zpracování chybný návratový kód. Hodnota HRESULT byla 8007043c z řádku 45 z d:\longhorn\com\complus\src\events\tier1\eventsyst emobj.cpp. Obraťte se na podporu produktů společnosti Microsoft a informujte je o této chybě. a u sptd Ovladač zjistil interní chybu ve vlastní struktuře dat u .
Dotaz si položil 4.7.2013, dnes je 19.7.2013 - za ten čas si mohol mať Windows nainštalované načisto najmenej 10x a nemusel si sa už trápiť... :i:
Takto na diaľku nezistíš nič, zavolaj si kamaráta, ktorý tomu rozumie a nainštaluje Ti systém na čisto !!!
