Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ADATA Classic CH94
Asi pred pol rokom som si kúpil externý HDD ADATA Classic CH94 500GB. Všetko fungovalo OK, jediný problém bol s káblom. Ten sa po čase polámal úplne, a tak som zobral iný mini-USB kábel. Lenže ADATA má "skvele" vnorený USB port, takže som nový kábel musel "oskalpovať" aby sa tam zmestil. Keď som pripojil HDD do počítača, ledka na harddisku začala svietiť, ale počítač harddisk vôbec nezaregistroval, nevidel. Skúsil som teda kábel aj s MP3kou, a tam išlo všetko OK, problém je teda v HDD. Máte niekto tušenie kde môže byť, resp. ako to riešiť? Ďakujem za pomoc.
Je ten kabel tenší než originál? Roztočí se disk po připojení (cítíš vibrace)? Nemusí stačit napájen…
Niko Bellic 04.07.2013 19:10
Niko Bellic
Nie, nie je tenší. Nie, disk sa neroztočí.
rotflesh 04.07.2013 19:15
rotflesh
S kabelem jsem měl problém taky, stačil týden a nefungoval. V tuhle chvíli řeším poškozenou tabulku…
albru123 04.07.2013 21:01
albru123
Dle tohoto postupu rozebrat: watch a zkusit připojit přímo na SATA řadič základní desky v PC. Naštěs…
JoPe 04.07.2013 21:05
JoPe
Před rozebíráním raději zkusit lepší kabel.
Niko Bellic 04.07.2013 21:12
Niko Bellic
Čo definuješ ako "lepší kábel"?
rotflesh 05.07.2013 18:18
rotflesh
Jakýkoliv neosekaný drát který seženeš. poslední
albru123 05.07.2013 20:10
albru123
S kabelem jsem měl problém taky, stačil týden a nefungoval. V tuhle chvíli řeším poškozenou tabulku oddílů, hodlám tady založit nové vlákno. Šmejd je prostě šmejd.
watch
Naštěstí je tento model ještě "klasické" konstrukce (SATA HDD + USB převodník).
Když si dnes koupíš nový exterák, tak už tam většinou najdeš nativní USB HDD a ten do PC standardním způsobem nepřipojíš. Z toho důvodu, pokud budeš pořizovat náhradníka, tak kup raději HDD a USB box samostatně.
