router-hamachi
Ahoj, mam problem s hamachi , když chci hrat nejakou hru přes hamachi (např. minecraft) a mam založeny server , tak ostatní se na mě nemohou připojit. Server mám nastavený dobře jenom je problem někde v připojení.Doma mám router a někde jsem četl , že u toho nejak musím nastavit port nebo neco takoveho. Víte nekdo co stím ? děkuji
Musis na router nastavit presmerovani portu - aby se pri pristupu na tvou verejnou adresu a port dostali lide dovnitr na tvuj pocitac.
Hledaj portforwarding pro tvuj (tajny) router
Spíš tipuju blokující firewall, Hamachi by mělo port forwarding obcházet.
Ve firewallu to mam vse povolene ... a jeste jedna vec , ted mam win 7 a když sem mel win XP tak mě to šlo ...
a jak se jako dostanu do toho nastaveni routeru ??? pujde to vubec ? nemá tam přístup jenom poskytovatel internetu ? omlouvám se , ale ja tomu moc nerozumím :/
Pokud je to tvuj domaci router, pak bys do nej pristup mit mel. Pokud je to router pokytovatele (obykle AP zabudovane v antene), pak do nej pristup mit nebudes.
Do roiuteru se dostanes kdyz v prohlizeci zadas adresu brany (gateway) - tu zjistis napr. pozadani prikazu do CMD: ipconfig. Po zadani jmena a hesla se dostanes do administrace routeru.
Musis vedet jake porty chces presmerovat, musis zajistit, aby tvuj server uvnitr mel nemennou IP adresu.
to sem právě zkoušel zadat adresu do prohlížeče a nic ... napsalo to chybu...
Pak jsi zadal spatnou adresu.
myslim že sem nezadal nic špatně... tady je screen 521785af7c
prosím o odpověd. děkuji
příponu dns "lan" smazat v nastavení routeru, nebo v nastavení tcp/ip na pc.
ty adresy jsou zadané staticky? a dobře?
ip 172.x.x.x jsou interní, nemusíš se obtěžovat zamalováním, naopak z toho není poznat co je špatně.
používáš nějaký dementní "internet security" antivir?
Mozna to bude jednodussi, kdyz si ve vlastnostech pripojeni, kde mas zobrazenu cestu (pocitrac - router - internet) kliknes na ten router.
Ta brana bude zrejme brana tveho poskytovatele, ne IP adresa routeru, jak byva zvykem.
