Zahřívání notebooku a nabíječka
Kupoval jsem starší nabiječku na notebook, je akorat silnější než tu co jsem měl a to o pul voltu a asi cca 5 amperů. Jednak se zahřiva i ta nabiječka a jak pozoruju tak i více notas, je to starší HP je možne že u těch starších modelů musí ty hodnoty přesně odpovídat? Někdo kupuje silnější nabíječky pravě aby se mu nehřály.
Nabíječku máš kupovat vždy na stejný napětí (takže o půl voltu víc je špatně) a na stejný, nebo vyšší proud.
Půl voltu nevadí a Ampéry neřeš. Méně ampérů, delší doba nabíjení, což je lepší.
Méně ampér na nabíječce znamená její přetěžování. Ne všechny notebooky se s nabíječkou "domluví" a sosají pak míň proudu (např. Dell).
Naopak vyšší napětí je schopno natlačit větší proud. Proč kupoval nabíječku, která k tomu notebooku nepatří?
No nebudu se zabývat nabíječkou, jen mám pocit, že notebook se hřál už před tím. Pokud mám zkušenost tak je problém se zahříváním, které je způsobeno plastovou mřížkou za větráčkem. Tam se drží méně prodyšná "vata" z nečistot a po několika letech užívání notebooku má šíří 5 mm a více a tato vrstvička působí, že chladicí vzduch proudí díky zvýšenému odporu proudění vzduchu zlomkem správné hodnoty. Tuto zkušenost mám s notebookem firmy Compaq - nyní správně po fůzi HP. Čištění není triviálni neb se musí notebook rošroubovat a od základní desky odpojit kabelové pásky a je nutno vědět jak se demontují. Navíc je nutno kvůli přístupu demontovat i větráček z plechového směrování. To je fakt "geniální" vychytávka od výrobců. Protože pokud není notebook včas vyčištěn, hrozí že se usmaží, neboť větráček není přímo na procesoru ale z procesoru vede k větráčku teplovodný pásek. Proto je lépe čištění svěřit odbornému servisu. Laikovi se zdá vše OK jenže zrada je právě za vyůstěním větráčku.
Je pravda že se zahříval i předtím,(koupil jsem proto chladici podložku)ale teď na te jine nabiječce se přehřiva dvakrát tolik,když ji vypnu a jedu na baterku tak se to srovná. Dík Vaclavi za popis čištění, měl jsem v planu to vyčistit,ale asi to tak jednoduche nebude jak tak čtu, holt šetřit asi na nový noťas.
existuje i servis, je o něco levnější než nový notebuk.
jak se jmenuje notebook ? je to napsane zespoda NTB nebo na displeji
to HP Compaq nx6110, asi servis to jisti, jinak jsem přesvědčen že to je nabiječkou,u stare nabiječky mi to nedělalo tak asi to nebude náhoda.
Možna že stare typy not. možna jen značky HP potřebuji nabíječky s přesnýmy volty,možna i ampery.
diagnostika v hp servisu stoji az 600kc
Pokud mas tento konektor http://site.bixnet.com/images/products/CNT-C21C24. jpg,
tak to bude 1 ze techto 2 zdroju (nevim kolik Wattu mel mit ten puvodni zdroj), nejsou az tak drahe
http://sysproshop.cz/zbozi/hp-65w-smart-ac-adapter /detail.aspx?p=z:75437
http://sysproshop.cz/zbozi/hp-90w-smart-ac-adapter /detail.aspx?p=z:75438
pravě že to je jiny konektor,mam 4,8mm koukal už jsem na prodejny zatim tak kolem 600,nevim jak moc dobre jsou ty neoriginalni nabiječky třeba z číny nebo odkud.
protože na baterku se podtaktuje procesor. S nabíječkou to nemá nic společného. Vyčistit chlazení, jak ostatně už psáno výše.
