Prodloužení dosahu wifi
Ahoj,
potřeboval bych poradit ohledně zvýšení dosahu wifi. Pokrývá mi celý dům a terasu, ale rád bych, aby měla dosah i na naši zahradu. Myslím si, že není problémem počet zdí, jelikož naše wifi zvládá v pohodě i 4 nebo 5 zdí naprosto bez problémů a na zahradu je to v podstatě ještě míň, takže mi jde jen o tu vzdálenost (zhruba 20 metrů).
Hledal jsem pochopitelně různé možné varianty řešení, ale přiznám se, že bych mnohem radši znal nějaké vaše typy a doporučení, protože sám se v tom moc nevyznám a nevím, které řešení by pro mě mohlo být tím nejefektivnějším.
Děkuji za každý typ nebo radu.
druhé ap.
(lze využít starší router)
A jak to funguje, resp. co všechno pro správnou funkčnost musím udělat nebo kde to lze dohledat?
Děkuju.
ap (routeru) nasatvíš kvůli správě ip z rozsahu prvního routeru, třeba x.x.x.222, routeru ještě zakážeš dhcp na lan straně.
zapomeneš na různé repeater/wds režimy. přitáhneš k ap kabel, strčíš ho do lan.
wifi nastavíš stejně jako na prvním routeru (ssid, wpa, wpa-key), jen kanál dáš o 5 vedle, ať se neruší.
Děkuji!
