Displej notebooku HP Pivillion dv6
Zdravím, mám problém s HP dv6...vypíná se monitor, po zatlačení na klávesnici opět občas naskočí, obraz se klepe, ... Kde by mohla být chyba? Díky...
Předmět | Autor | Datum |
Buď nějaký studený spoj, nebo špatně zacvaknutý konektor kabelu z displeje do základovky. Pokud není… ferokulda 06.07.2013 13:21 |
ferokulda | |
Konektor je OK, ntb jsem měl totale rozdělanej... Myslíš spoj? Jak ten může odejít? A dohledám ho? DaveMH 06.07.2013 13:23 |
DaveMH | |
Studený spoj může být na tom konektoru na základovce - nějaká připájená packa konektoru se mohla uvo… poslední ferokulda 06.07.2013 14:34 |
ferokulda |
Buď nějaký studený spoj, nebo špatně zacvaknutý konektor kabelu z displeje do základovky. Pokud není NTB v záruce, oddělej klávesnici a zkontroluj ten konektor.
Studený spoj může být na tom konektoru na základovce - nějaká připájená packa konektoru se mohla uvolnit a má tak špatný dotek, to nelze opravit jinak než "znovupřipájením". Také může být vadný ten kabel, nějaký vodič v něm přerušený...
