Napájení notebooku se samo přerušuje
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat zda-li někdo neví co může způsobovat můj problém popřípadě jak ho vyřešit. Vlastním notebook značky Acer Aspire 7750G a můj problém se začal vyskytovat asi před pár měsíci. Notebook byl připojen k napájení a vše běželo jako má dokud jsem nezapnul nějakou hru. Po chvíli hraní se notebook přestal nabíjet a kontrolka napájení přestala svítit a začala blikat. Opětovné vypojení a zapojení napájení vyřešilo problém jen na pár sekund. V dnešní době se to stává i v běžném provozu při brouzdání po internetu. Poraďte prosím.
záruční servis.
vadny nejaky hardware (zdroj, baterie, zakladni deska,....)
Jestli máš nějakého známého, od kterého si můžeš půjčit zdroj k notebooku, tak bych zkusil nejdříve, jestli se to i s jiným zdrojem bude chovat stejně. Pokud ano, tak bude závada v notebooku.
Jiný zdroj musí mít stejné výstupní napětí jako ten tvůj a stejný nebo vyšší výstupní proud (výkon). Samozřejmě také stejný napájecí konektor s totožnou polaritou.
