PC komponent
Dobrý den prosím o radu s počítačem kterému nedávno zahořel zdroj,po víměně zdroje jsem zjistil že i deska je kaput a ted momentálně jsi nejsem jist zdaly procesor,ram a disk jsou v pořádku je možnost že vadný zdroj po odpálení desky zničil celé pc.Jedná se o zdroj chieftec 350s,msi p33,kingmax 2x4gb,grafika shapire hd5450 2gb,HDD segate 2T.Amd phenom 965 4x.Rád bych sestavu opravil ale momentálně nemám jak od skoušet zbívající hardwer.A mám obavy že při koupy desky a zdroje vihodím peníze oknem.Před skratem komponenty byly ok až do nedávna.Děkuji moc.
Neodzoušíš, nezjistíš. Na tom nic vymyslet nejde.
Koupyl bys teda desku a pak to skusil nebo spíše mám ho vihodit??
HDD, CPU, GPU a RAM jde odzkoušet v jiném PC.
Dík to vím také.Spíš mi šlo čistě teoreticky zdaly to mohlo spálit vše nebo spíš ne.čistě podle skušeností uživatelů.Momentálně nemám desku na socket AM3+ tak těžko odskouším.
