Ta "PC sestava" je notebook, nebo desktop? Pokud desktop, pak určitě má vzadu vyveden více než jeden…
ms 07.07.2013 19:34
ms
USBčkové WIFI jsou ****.. Kupoval jsem si Belkin (belkin-play-usb-d200409.htm) a je to tak strašný!…
Darkjarek 07.07.2013 19:40
Darkjarek
co říkáš na tohle? http://www.czc.cz/tp-link-tl-wn781n/75524/produkt? q-category-id=8c8rg8oiakhntah…
Hanus 07.07.2013 19:49
Hanus
No vidis ja mam podobny s rovnakymi vlastnostami a chodi mi to 120Mbit/s.
KiloViktor 07.07.2013 20:39
KiloViktor
mám normáln, krabici. která má 2 výstupy USB2 a 1 USB3, což je málo.
Hanus 07.07.2013 19:47
Hanus
Pak se ptám na základní desku, nebo co je to vůbec za sestavu. Jo, a HUB a řadič je poněkud rozdíl.…
ms 07.07.2013 19:53
ms
Měl jsem na mysli HUB..
Hanus 07.07.2013 19:55
Hanus
Měl jsem na mysli HUB.. Pak tady je ta základní deska: http://www.czc.cz/msi-z77a-g43-gaming-intel-…
Hanus 07.07.2013 19:56
Hanus
ATX deska, tak to snad máte nějaký slot volný? Pokud aspoň jeden PCIe, pak patřičnou rozšiřující kar…
ms 07.07.2013 20:03
ms
Máme wifi po domě, tak chci ten signál do pc sestavy (stolní).
Hanus 07.07.2013 20:09
Hanus
Najprv si zisti aký je signál wifi v mieste, kde máš to Tvoje pc. Potom si môžeš kúpiť aj usb wifi "…
pme 07.07.2013 20:13
pme
signál je kvalitní, je to hnedka vedle přes zeď. sloužilo by i ke stahování
Hanus 07.07.2013 20:14
Hanus
Ak je signál "kvalitní", potom poslúži "i ke stahování"... :-) je to hnedka vedle přes zeď čiže ká…
pme 07.07.2013 20:16
pme
jde,ale k tomu bych musel mít zase sítovou kartu ne?
Hanus 07.07.2013 20:27
Hanus
Na Tvojej základnej doske, ktorá má 1xGb LAN sa niečo pokazilo?
pme 07.07.2013 20:29
pme
Jasne, že pokazilo: [obrazek?size=7] mám normáln, krabici. která má 2 výstupy USB2 a 1 USB3, což je…
pme 07.07.2013 20:38
pme
pochybyl som, sorry, mír kluci a mějte se tu, zdarec a díky poslední
Hanus 07.07.2013 20:43
Hanus
A ty myslíš,že ta deska nemá síťovou kartu?
ajavar 07.07.2013 20:29
ajavar
ke stolnímu pc se usb wifi adaptér nedává, je to pomalé a nejméně citlivé řešení. jako řadič stačí p…
lední brtník 07.07.2013 19:50
Pokud desktop, pak určitě má vzadu vyveden více než jeden USB konektor a i běžná skříň má obvykle někde v přední části nějaké USB porty. A pokud deska není formátu mITX, pak má obvykle nějaké sloty a není potřeba "spoléhat" na nespolehlivý USB.
Notebooky mají obvykle WiFi "v sestavě" už hodně dlouho.
USBčkové WIFI jsou ****.. Kupoval jsem si Belkin (belkin-play-usb-d200409.htm) a je to tak strašný! Tam kde má můj Lenovo X61 3-4 Čárky signálu (z 5), má tento WIFI tak 2, když to padne na 1dnu tak je vše neskutečně pomalé.. Už abych měl nový net i s novou wifi a rozvodama kablu po domě! :) Kup si radší wifinu do PCI (PCI-E) Bude o mnoho rychlejší a spolehlivější :)
Najprv si zisti aký je signál wifi v mieste, kde máš to Tvoje pc. Potom si môžeš kúpiť aj usb wifi "sračku" - na prezeranie internetu stačí...
čiže kábel nie je možné ťahať ?
Jasne, že pokazilo:
[obrazek?size=7]
aha... robíš si prdel, že? zasrané prázdniny!
