HDD se obcas ukazuje v biosu a obcas ne a do systemu mne nepusti
Ahoj, mam problem s hdd jsem tu jen pomoci winki cd co jsem dostal k zakladovce, hdd se ukaze v biosu kdyz ho zapojim do jineho sata slotu ale pak zacne jako bootovat a nakonec se ukaze system windows nacita soubory nebo tak neco a zrestartuje se pc a uz se zase hdd v biosu neukaze, nevite co mam delat prosim? Kdyz ted vypnu pc tak se sem uz nedostanu, prosim poradte co nejdrive, dekuji Jinak mam pc: AMD Sempron x2 190 (dvoujadro) 2,50hz 4gb ram hdd 500gb seagate barracuda 7200.12 grafarna ATI Radeon HD 3000 512mb.
moze byt vadny disk, vadny kabel k disku, vadna zakl.doska, alebo vadny zdroj.
Najprv by som bootoval UBCD a spustil utilitu od vyrobcu disku (seatools tusim) a prescanoval nou cely disk (full scan)
P.S. ak mas nejaku parodiu na zdroj, ako napr. hedy, EC, apod, tak rovno by som skusil iny zdroj na test si pozicat
ja ale ani nenainstaluju zadny program pres ten winki tak nevim jak udelat test :(
UBCD je CD. Nemas nic instalovat len vypalit CD. Na inom PC.
A vymen aj kabel k disku preistotu.
A windows skus nainstalovat uplne nanovo nacisto vcetne formatovania.
dobra inak kabel som vymenil a stale to tak robi
napájecí kabel drží? nemá redukci molex/sata?
v jiném pc je ten disk korektně vidět?
kabely jsou ok, ted uz se dokonce HDD ukazuje v BIOSU at ho zapojim do jakehokoliv sata portu, ale kdyz chci dat bootovat (preinstalovat na xp) tak to napise: neco jako,ze disk nenalezen a mam zmacknout ctrl+alt+delete aby se zrestartoval
Neprevypravaj hlasky vlastnymi slovami ptz potom nikto nevie co ti to hlasi. NEhlasi to disk nenalezen.
V BIOSe si musis spravne nastavit poradie bootovania.
Na novej doske musis nanovo nainstalovat Windows.
Ked tam chces cpat WinXP tak si v BIOSe prepni SATA mode na IDE.
