Přehřívání notebooku
Zdravim , chtěl bych se zeptat... mám Notebook - Acer Aspire 5755G , od začátku měl problemy s přehříváním , ale jednoho "krasnýho" dne jsem pustil noťas, ještě jsem nezapl žádnou aplikaci , takže naběhlá jenom plocha .. a teploty na grafice a procesoru 85-100 , protože je pořád v záruce dal jsem ho na reklamaci , vyměnili mi chladič a podle otestování by to mělo být v pořádku , ale potom co jsem ho doma pustil , zase jsem nic nezapínal .. jenom plocha a teploty 70-80 na procesoru a grafice
Chci se zeptat čím to může být a pro zajímavost( mám přeinstalovanej Win 7 , ale to jsem měl týden než se přehříval tak jak už jsem psal) .. tím to asi nebude , ale stejně jsem to jsem dopsal no .
Popříkladě , jestli když ani po další reklamaci se to nezpraví , jestli mám nárok na 3. pokus na vrácení peněz nebo výměnu produktu .
Děkuji předem
asi je ten chladic urvaty a ten co to opravoval bol magor. Ano po 3.reklamacii by si mal mat narok na vratenie penazi
Ale najprv si pozri ovl.panley - energeticky profil, ci neni nahodou nastaveny na max. vykon. Ak ano tak to prepni na vyvazeny a meraj teploty znova.
Inac cim meras tie teploty? Skus speedfan a vsimaj si teploty "Core", mozno ti tvoja aplikacia blbo mera.
