AMD Athlon 64 X2 5000+ EE - problém (vypínání)
Zdravím,
před 3mi dny jsem zkoušel vyměnit ve starém PC AMD Athlon 3200+ za AMD Athlon 64 X2 5000+ EE(vím, není to sláva, ale chtěl jsem ho dát do kupy).Výměna proběhla a poté se ukázal problém ve vypínání PC... Při hraní. Teploty v CPUID byly velmi vysoké, ale chladič nejel ani naplno - to jsem ještě měl boxový. Teploty opravdu hrozně vysoké, ale chladič byl jen malinko zahřátý, ale ve SpeedFanu teploty byly kolem 50-58°C, co se týče procesoru a ostatní teploty byly do těch 50°C. Teploty, když jsem nic nedělala, tak v CPUID byly někdy nízké - 20-40 °C a najednou, když procesor jen malinko začal pracovat, tak to hrozně vyletělo nahoru, ale zase ve speedFanu nic - teploty pořád v normálu. A vždycky, když jsem zkoušel hrát, tak se PC vypl.
Dnes jsem koupil nový chladič - GELID Solutions Tranquillo revize 2 a říkal jsem si, jak to bude úžasné, když tento chladič má uchladit i o mnoho výkonnější procesory...
Ale ejhle, žádná změna, když jsem vyměnil pastu + chladič.
Takže si už doopravdy nevím rady :((((
Nesetkal se s tím někdo?
A kde boli jake teploty vysoke ked ve speedfanu len 58°C? 58 v zatazi neni vysoka teplota. teplota "core" v speedfane je zvycajne spravna.
Vypinat sa to moze napr. lebo nestiha zdroj apod.
Pasty sa dava uplne tenka vrstva, takmer priesvitna. Cokolvek viac je zle.
V tom prográmku CPUID byly teploty opravdu moc vysoké - až 110 °C. A to jsou ty teploty CORE0 a CORE1, tak ty.
Ve SpeedFanu byly teploty CPU těch kolem těch 50°C, když jsem zkoušel hru. A ten core, v tom SpeedFanu, ten byl 40°C.
Právě, ale tak proč by byly tak vysoké teploty, o zdroji jsem přemýšlel, přeci jen je dost starý a slabý, ale měl by stíhat, ale to by nevysvětlovalo ty přehnané teploty... Ano ano, dávám jen na procesor malinkou bublinku a potom na to hodím chladič a tím se to hezky rozprostře....
V speedfane si mal hodnoty s nazvom core?
Preco si myslis ze nejaky cpuid ukazuje tepltou spravne? Spravne ukazuje speedfan, realtemp, prp. niekedy coretemp.
Inac len tak mimochodom 110°F = 43,3°C
Co máš za zdroj?
má vůbec ta stará bedna rozumné proudění vzduchu? není tam ještě starý zdroj s 8cm větráčkem a bočním vstupem vzduchu? má se kam z nového chladiče odvádět teplo?
Tak vyřešeno.... odstranil jsem IHS z procesoru, vyčistil lihem, dal novou pastu a opět nasadil na procesor...
Procesor šlape jak má. V idle má kolem 24-30°C a v zátěži až 40°C.
Jinak zdroj je stará bedna, která by měla už odejít před rokem :D, takže štěstí.
