Phenom II X4 965 BE -Overclock?
Zdravím,mám otázku:
Jak vysoko se můžu dostat s tímto procesorem?Aktuálně tiká na 3,4Ghz (což je základní hodnota)
Myslíte že bych ho mohl dostat 4Ghz?
Moje Sestava:
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE
MB: Asus M5A97 R 2.0
Chladič : Gelid Solution GX7 (dva 12cm větráky)
HDD: WD caviar blue 1TB,Seagate 80GB
Zdroj: Corsair VS450 450W
GPU: Sapphire Radeon HD7770 1GB,DDR5,1000Mhz (OC Edition)
RAM: Kingston HyperX Predator (2x8GB,DDR3)
Teploty Bez zátěže : Teploty v Zátěži:
HDD1: 32 HDD1: 35
HDD2: 39 HDD2: 42
GPU : 38 GPU : 50
Core: 31 Core: 46
CPU : 35 CPU : 45
měřeno programem speedfan,testováno (a taky měřeno) programem OCCT
Předem dík za každou odpověd.
Taktování Vám nepřinese moc výkonu navíc, navíc nemáte moc vhodný zdroj.
Jinak je k tomu nejlepší použít třeba AMD OverDrive, na 4.0GHz by to asi šlo, musíte testovat po každých 100MHz stabilitu. Na vlastní nebezpečí.
Zkousel jsem a zvedl jsem na 3,8GHz a dále je to nestabilní napětí jsem nezvyšoval.Někde jsem četl že je existuje nějáká funkce APM (když CPU nemá zátěž tak se podtaktuje) mě se vždy sníží na 800Mhz,je možné tuto funkci vypnout?
Asi si budu pořizovat AMD FX jaký model by jste mě doporučil? (pokud možno s nižším TDP),a jaký zdroj k němu? předem dík za odpověd :)
Ta funkce na podtaktování by se měla dat vypnout s BIOSu. AMD FX neber, pokud to má být na hry. Jakýkoliv dnešní Intel i5 bude výkonnější.
na Intel i5 bohužel nemám finance,na samotné CPU možna ale musel bych dokupovat MB,CHladic a na to nemam :/
Pokud AMD tak amd-fx-8320-d360499.htm nebo amd-fx-8350-d360500.htm
A k tomu zdroj https://www.alza.cz/enermax-triathlor-fc-eta550awt -m-550w-d365213.htm nebo levnější https://www.alza.cz/seasonic-s12ii-520-bronze-d167 011.htm
Ta funkce podtaktování je v BIOSu pod názvem Cool'n'Quiet
Ta poznámka o zdroji je úplně mimo. Jeho zdroj je naprosto dostatečný pro jeho sestavu s rezervou. Pro taktování žádný problém.
Jn, Channel Well Technology dělá supr zdroje zaver
To za nějak extra kvalitní zdroj nepovažuji, rozhodně ne pro taktování Phenoma. Do kanclu asi fajn.
Ten zdroj byl taková rychlá náhrada za EC 450W,už jsem radši nechtěl čekat až mě ten EC odpalí PC :D
Na plný výkon to ani po OC zatěžovat nebude. Že to není špička, je jasné, ale stačí.
jak jsem to delal ja zvedal sem nasobic po 0,5x a poustel sem prime 95 na 15 minut delal sem to tak dlouho jakmile byl PC nestabilni pridal sem napeti o 0,25V (2 dilky AMD overdrive) a pokracoval sem jak predtim neprekracoval sem napeti 1,475V !! zvedanim nasobice zacal byt PC nestabilni tak jsem skousel zvedat FSB po u toho je treba si davat pozor ze s FSB nepracuje pouze processor o tom si doporucuju neco precist. timhle spusobem sem se dostal na 4,32 GHz (216x20 1,475V) s chladicem xigmatek Gaia
treba dodat ze je mit treba slusne chlazeni take slusnou desku (to ja moc zrvona nesplnuji
) a zdroj
Napětí jste zvedal po 0.025V, nikoliv po 0.25V. Kdybyste zvedal po 0.25V tak by jste asi procesor dlouho netestoval :)
ano pardon chybicka
ale dopsal sem tam at nepresahuje 1,475V a 2 dilky v amd Overdrive
Pořád jsi na tom líp, než já, já mám desku bez chlazené napájecí kaskády, takže to zbytečně nedráždím a nechávám procesor na 3,6GHz. I tak to má na moje potřeby výkonu přehršel, takže nebudu zbytečně zvyšovat spotřebu příliš vysokým taktováním.
Micro ATX zrovna neni idealni ale stavel sem tento PC pred 5 lety kdy se mi tato deska jevila idealni
To je jen rozdíl v počtu přídavných slotů, takže je jedno, jestli mATX, nebo ATX. Podstatný je napájení procesoru, tedy kolik fází má a jestli je chlazený. Já mám jen 4 fázový bez chladiče, což je pro 125W CPU vcelku omezující pro taktování.
Mám tu sestavu podobnou (dokonce třeba grafickou kartu naprosto stejnou).
Se zdrojem problém nebude.
Co se procesoru týká, mám FX-4100. Není to nic extra, ale zatím všechno funguje dobře (i hry). Zkoušel jsem, kam jde nataktovat a nechá se na cca 4,8 GHz (ale to bude u každého kusu jiné). Ale výkon se nějak zásadně nezvedá, mají to továrně nastavené dobře. Dneska bych asi šel do něčeho novějšího (4100 je přeci jen už skoro dva roky venku). Osmijádro mi teda přijde zbytečné, nevím, co s tím kdo dělá, ale ani tady se mi to nikdy nepovedlo zatížit na 100%. Jestli nejde o peníze, osmijádro je OK, ale jestli to chápu, tak financí není moc, tak bych asi šel do FX-6300.
Spíš jestli je potřeba vůbec upgradovat, nepřijde mi to tak špatné, ono něco nefunguje nebo nějaké hry nejdou hrát (dobře)?
Ahoj všem děkuji za odpovědi,nechtěl jsem procesor zvedat kvůli výkonu,jen jsem chtěl znát jeho strop :)Co se týče her tak třeba Crysis 3 na FullHD rozlišení jede v poho kolem 60FPS ale musím mít vyplí AA.
Jinak když už jsem píšu mám malí problém s monitorem mám LG Flatron M2062D HD,je to vlastně TV+Monitor rozlišení je 1600x900.Mám ho připojený přes HDMI do výše zmiňované grafiky.Ale když zadám rozlišení 1920x1080,tak mám na obrazovce okolo plochy černý rám,a plocha je rozostřená,to same je aji když nastavím toto rozlišení u her nevíte co s tím?
Nepoužívej jiné, než to nativní rozlišení 1600x900. Víc pixelů to stejně nezobrazí.
Díky všem.Pak se akorá ozvu jestli zjistím strop CPU
