jak vypnout chladič?
Zdravím, chci se zeptat, jestli jde nějak vypnout ventilátor, mám v PC asi 5 větráčků a ten jeden mi hrozně hučí, chtěl bych ho třeba při koukání na filmy vypnout a když zapnu hru tak, že bych si ho zase zapl. Nevím jestli to nějak jde nebo jestli to radši dělat nemám aby se něco nestalo s pc. Nějaká rada? Jsem amater, tak no hate me... :D
Snad nejdřív zjisti, který to je. Třeba to půjde i bez něj, můžeš si přece změřit teploty a porovnat to.
já vím jaký to je, ale nechci ho vypojovat kabelově ale jestli to jde nějakým programem nebo tak nějak.
A ktory to je?
Ten, co hučí.
Ach ano, mal som ostry den, moc mi to, snad z toho tepla, nemysli...
je připevněnej na bedně, chladí asi všechno nebo já nevim :D
Tak ho odpoj a zkus to bez něj. Snad se ti kamarádi nebudou smát, že máš o větrák méně.
si dělej ještě srandu z amatera :D a nepřehřeje se pc? :D
To právě zjistíš tak, že změříš ty teploty. Stejně zatím ani nenapsals, kde je ten ventilátor umístěný. Říkáš tomu chladič, co to teda doopravdy je?
Ked nam zatajujes ze ktory to je tak jak ti mozme povedat co sa prehreje?
Vseobecne vetraky na bedni nie su az tak dolezite, mozes ho uplne odpojit.
Ale kde presne?!
u grafiky
Takze je prichyteny dole na bocnici? Odpojil by som ho.
podélně je více vzadu svisle tak nad středem :D a neni to teda ke grafice ale spíš na základní desku, delší větrák .. :D
Mozes ho odpojit, je uplne zbytocny.
Obávám se, že bez fotky ti nikdo neporozumí. Nemyslím tvé, ale toho větráku. Abys ho odpojil jsem už psal.
Nejdříve bych zkusil utilitku SpeedFan. Umí měnit otáčky větráků. Bohužel mi funguje jen na jednom PC (musí ti ho podporovat deska) a de mi tam ovládat jen GPU
no to jsem zkoušel, měnil jsem všelijaký % ale nic se nedělo.. takže asi nepodporuje
Jestli to je přes nějakou redukci zapojené na kabel ze zdroje nebo to ten ventilátor neumí, můžeš to zkoušet do omrzení.
Fotky toho cirkusu. A slovo "amatér" má poněkud jiný význam.
