Nejde přesouvat soubory z flash disku na PC
Dobrý den, dal jsem si nějaké soubory z jednoho PC na flash disk a když chci přesouvat z flash disku na druhý pc, tak vše funguje tak asi jen 30 sekund, pak se to nějak zasekne a nejde to dál. Ten nový PC jsem nedávno přeinstalovával, (windows 7). Nevíte čím to může být?
Ked bolo na ten USB stick dozapisovane, tak to bolo odpojene ikonkou vpravo dole? Ak ne tak ten USB stick zas sformatuj a nakopiruj tam tie subory znova. A potom bezpecne odpojit ikonkou vpravo dole.
Predpoklad je ze si si tie subory nechal na povodnom PC, co kazdy rozumny clovek necha, dokial to nema na druhom PC uspesne nakopirovane.
BTW. mozes skusit prikaz
chkdsk pismeno_toho_usb_sticku:
USBčku nic není, nejsou to nijak důležité soubory a mám je na svém PC. spíš bych hledal příčinu na druhé straně - u toho PC, na který se to snažím přesunout. Ještě nedávno jsem neměl přeinstalovaný OS tam a fungovalo to, takže buď se mi "přez noc" polámal harddisk, nebo to bude SW problém, nevím si rady :(
pro jistotu zkus ještě jinou flashku jestli máš...v nejhorším případě použij www.ulozto.cz
tady ty soubory vem čert, jde to spíš z dlouhodobýho hlediska, chápeš, není moc praktický mít počítač co nepřečte usb :D
Jak si prisiel na to ze "USBcku nic neni"? Ked to kopirujes na tom prvom PC z toho USB sticku do nejakej novej zlozky tak sa deje co?
Co sa tyka toho druheho PC tak skus strcit do USB konektoru vzadu na bedni, predne su nahovno. A moze byt aj problem v zdroji (nestabilne 5V) hlavne ak tam je nejaky "skvely" eurocase alebo hedy a spol.
ten PC je troska, nesnáším ho - není můj, matčin .. ani bych se moc nedivil, no zkusím co se bude dát :)
normální je namapovat si disk druhého pc a stáhnout si to po síti přes domácí router. viz:
98% domácích samoadminů si s tímto příkazem neporadí.
těm zbývá lameřina uvedená výše - přetahovat data přes uložto.
přijde mi docela nepraktický, když máti (učitelka) dostane od kolegyně flashku s materiálem, který bych já neměl vidět a prostě musím si to dát na svůj PC, a pak až to přez síť přesouvat .. to není moc dobrý. Uznávam že tohle co potřebuju by šlo tak udělat, ale jde jako o dlouhodobý hledisko, no .. jinak, tajto by šlo udělat aj přez klasicky windows sdílení dokumentů, nemám pravdu?
Ano.
Uz si skusil strcit to dozadu? Ak to funguje tak jej kup na sviatok nejaky pol metrovy USB predlzovak (nie dlhsi) a strc ho do zadneho USB.
Ked nepomoze USB stick strceny vzadu tak je nutne presnejsie skumat jak sa to "zasekne" t.j. co sa zasekne, ci je pristupny USB stick a seka sa interny HDD v PC potom moze mat trebars vadne sektory na HDD v tom PC, apod.
HDD sa da otestovat na vadne sektory utilitou od vyrobcu disku alebo trebars HD tune apod.
pustím se do toho zítra, dám vědět jak jsem dopadl. Díky zatím
