problém pri zapínaní PC
Ahojte.
V poslednom čase mi niekedy blbne PC pri zapínaní. Stane sa, že sa dookola zapína DVD mechanika a ďalej nebootuje, príp. mi niekedy ani nezasvietia LED, ale DVD sa stále dookola zapína, spravidla po pár minútach PC nabootuje. Vďaka za rady
Pár krát mi PC už vyhodil hlášku:
"Boot Block Compatible Version Ver. 012
Please do NOT insert any disc into CD-ROM
if you want to recovery with an USB device.
Bad BTOS checksum. Starting BIOS Recovery...
zostava PC: OS Windows XP
MB ASUS M4A88T-M
RAM Kingston 2x2GB
Athlon II X3 445
zdroj Seasonic 430 W
V biosu nastav bootování z HDD na první místo. Pokud to i potom bude blbnout, fyzicky vypoj DVD mechaniku z desky a vyzkoušej.
Musím nechať bootovanie DVD ako prvé aj kvôli tomu, že chcem preinstalovať OS. Práve preto musím najprv dať do poriadku HW, aby mi to neblblo pri inštalácii. Ja som mal podozrenie na baterku, či v nej nebude problem..
Myslím, že baterie to nebude. Zkus ji tedy vyndat, tím se rovnou resetne bios a změř její napětí.
V biosu nastav bootování s CD a vlož nějaké bootovací medium-vyzkoušej jich více (např. linuxy, chyba může být i v mediu) a pokud to nenabootuje, vyzkoušej jinou mechaniku.
HW problem s doskou alebo s RAM alebo zdrojom. Baterka s tym nema nic.
Otestuj RAM napr. goldmemory.cz vypalis iso obraz na CD, nabootujes z CD, nechas testovat 3hodiny
P.S> mozes skusit preflashovat BIOS.
.. a odpajaj veci od zdroja, mechaniku, HDD, apod. A zapinaj to ze kedy nabehne BIOS okamzite bez resetovania. Moze ti tam aj nieco skratovat zdroj cim viac toho odpojis tym viac veci vylucis.
P.S. dufam ze distancky pod doskou su len na spravnych miestach (a ze tam vobec nejake su)
