Pomoc so zvýšením výkonu, a porada s problémom.
Zdravím. Hrám jednu hru (Metin2). Problém je, že sa mi stáva pri veľkom počte objektov(mobov) sa mi hra začne sekať až nakoniec sa zobrazi cierna obrazovka. Vela kamosov ma horsi pc a ide im to v pohode sem tam lag.
Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Intel Celeron T3000 @ 1.80GHz
4,00 GB Dual-kanál DDR2 @ 332MHz
Koukni na zátěž CPU při tomto sekání. Mimochodem, jakou máš grafickou kartu?
uffja som v tomto slabý tak ak by si mohol tak presne, že čo z toho potrebuješ. V speccy som nasiel toto. Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
Tak to je něco jako v mém notebooku, má pouze (myslím) 64mb paměti, takže tam bude problém. Procesor, i když je postarší, tak by to zvládnut měl. Jak už je tu napsáno, holt si budeš muset ulevit od detailů a rozlišení - nejvíce uleví vypnutí stínů...
zatez CPU je vidiet v ctrl-alt-del a tam spravca procesov, dole v liste mac celkove vytazenie CPU
- snizeni rozliseni ,nebo kvality, ti ulevy na zatezi tveho PC
okey to je v pohode, nie je s tym problem skusim nieco a je este nieco co by tomu pomohlo napr. vypnut nejake procesy? nejaky program?
Teploty jsou jaký?
Zistím.
cpu 60, hdd 68
Brzké zničení HDD by mě znepokojovalo víc, než sekání hry. Teplotu grafiky nepíšeš.
ou jaj zle, prepacte som preklikol 38 ma hdd
