Trhaní hry ..
Zdravím lidi poslední dobou se mi nějak trhají hry .. prostě jdu trh jdu trh ale jako je to takové krátké trhnutí .. ale když např hrajete cod 4 tak je to poznat a hraje se to hodně špatně .. control panel mam nastavený na výkon .. dříve mi to nedělalo je to možná tím že se přehřívá grafika -.- ale ta má pasivní chladič .. No nevím kdyby nějaké rady tak budu moc rád :) Ve speedfanu Temp1: 65C a je u toho takový plamínek tak nevím co to znamená no ....
Je teplo, třeba se přehřívá grafika nebo něco jiného. Ten SpeedFan toho snad ukazuje víc. To je další herní notebook nebo co?
Teď mi to ukazuje asi po 5min hrání speedfan tohle:
GPU: 0C
Temp1: 53C -> je u toho takový plamínek ..
Temp2: 30C
Temp3: -128C
HDO0: 34C
Core: 36C
Jinak jsou všude šipky dolů ...... není to herní notebook je to stolní počítač
To je k ničemu. Můžeš zkusit třeba sundat bočnici a zkusit vnitřek něčím ofukovat, jestli se to zlepší. Taky se dá podívat na vytížení CPU.
Temp1= Cpu ???? :) A co je teda potom Core ? Dneska jsem to foukal beze změny využití procesoru 58% když hraju ... záleží jakou hru někdy i 95% sem naměřil
Ofukovat .. to myslíš jak jako ? Myslíš vyfoukat od prachu ? takhle sem to pochopil Já :) :P
Stejně, jako se ofukují živí lidé, když je jim teplo. Ventilátor je na to ideální.
Jj o tom přemyšlím že dokoupím ale pak nwm jestli by mi to utáhl zdroj :) má 350w
Co chceš dokupovat?
Nějaký další ventilátor .. mám jen jeden a ten je na cpu .. :(
ty hrajes cod 4 s pasivne chlazenou grafikou ?
Větráček má spotřebu asi 2,5W, ten zdroj to ani nepocítí. Pokud nemáš na zadní straně bedny větrák, tak už tam dávno měl být. To teplo musí nějak z bedny ven.
Nechci tady být za chytrého, ale bylo by moudré sem napsat tvoji PC sestavu. Pak ti na 100 % tvůj problém vyřeším.
Netreba sa, v tomto smere, bat...
Amd Athlon 64 X2 Dual core processor 4800+ 2.41ghz
Geforce 6100 nforce 405
Ram : 2 GB
Já vím že ta grafika je naprd ale aby se mi trhalo cod4 na nejnižší a aji Artic Combat ? To COD bych pochopil ale ten artic combat se dřív nesekal ..
Pane boze.
Přepastovat :)
Už sem to pošmelil můžete lock :)
Toto si házím do oblíbenejch, protože tendle thread mě tak dostal
Já pláču lidi, pláču
