Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota procesoru
Zdravím,
mám dotaz ohledně teploty procesoru http://www.czc.cz/intel-core-i5-3470_2/109722/prod ukt. Při dnešních vcelku vysokých venkovních teplotách jsou teploty při práci na ploše 36C, při zátěži ve hrách se pohybují od 52C-62C (dle náročnosti her - 62C při hraní crysis 3). Používám tento chladič http://www.czc.cz/coolermaster-hyper-212-evo/99858 /produkt?q-category-id=fe8frdrdi0jv8aqht2nsjildea& q-c-0-producer=s59ek2p1ifqeii81d0m7feedai6
Chci se zeptat zda jsou teploty v pořádku. děkuji
Myšleno chladič v krabici k procesoru? Je to naprosto v pořádku, na BOX bych se nebál říct skvělé.
Potkan007 10.07.2013 00:48
Potkan007
BOX již nepoužívám, tyto teploty jsou naměřené s chladičem coolermaster jak je v odkazu.
jiher 10.07.2013 01:21
jiher
A bednu máš chlazenou jak?
Prasak 10.07.2013 06:08
Prasak
Tu mám chlazenou jedním vetrákem, klasicky ven ze zadní strany
jiher 10.07.2013 09:48
jiher
Chladič je na dotyk horký? Pokud ne, tak blbě sedí. S tím chladičem bys neměl jít nad 50°C. Kolik má…
Prasak 10.07.2013 09:55
Prasak
Na dotyk je trochu horký, v biosu jsem našel jen tohle 075 PWM value/C. Můžu ho zkusit ještě víc dot…
jiher 10.07.2013 10:13
jiher
Mně to přijde celkem normální, mám i5 2500K s Hyper 212+, kamarád ten samý s Hyper 212+ EVO. Při akt…
Potkan007 10.07.2013 10:19
Potkan007
tak to je asi dobrý, jen jsem chtěl mít jistotu díky
jiher 10.07.2013 10:20
jiher
Teď ho zkouším v zátěžovém testu, mám tu 25 stupňů a procesor se rozehřál na 61. Když je pořádně hor…
Potkan007 10.07.2013 10:22
Potkan007
co máš za ten test
jiher 10.07.2013 10:25
jiher
Téměř libovolný, jde jenom o zatížení. Používám Hyper Pi, nemusí se instalovat, mám ho na flash disk…
Potkan007 10.07.2013 10:29
Potkan007
TAk v testu mi vyšplhala teplota na 58C, ale žebra chladiče nejsou vůbec hroká, a všiml jsem si že s…
jiher 10.07.2013 11:02
jiher
Chladič se nesmí viklat, ani být příliš volný. Trochu s tím pohnout půjde, tedy do stran, to je vcel…
Prasak 10.07.2013 11:10
Prasak
Pohnout s ním jde ale jak píšeš tak jen do stran, a vcelku težce,Při teplotě 55C jsou otáčky 1170 rp…
jiher 10.07.2013 11:23
jiher
Existuje nějaký program na úpravu otáček ventlilátorů u procesor, nějakej né moc složitý díky
jiher 10.07.2013 18:23
jiher
BIOS.
blue5 10.07.2013 18:26
blue5
Jenže já mám nějakej ten 3d a v tom se nevyznám, jediný co jsem tam našel je tohle 0,75 PWM value/C… poslední
jiher 10.07.2013 18:41
jiher
Chladič je na dotyk horký? Pokud ne, tak blbě sedí. S tím chladičem bys neměl jít nad 50°C. Kolik má větrák na chladiči otáček? Kolik je v BIOSu nastavena hranice pro vyšší rychlost větráku? Já třeba mám na Phenoma nastaven limit asi 55°C, takže mi teploty lezou též k 60°C, protože preferuji ticho. Takže větrák má pod tisíc otáček, při dané teplotě se teprve roztočí rychleji.
Mně to přijde celkem normální, mám i5 2500K s Hyper 212+, kamarád ten samý s Hyper 212+ EVO. Při aktuálních venkovních teplotách mám teplotu v klidu 34, v zátěži do 65 a v zátěžových testech se dostanu lehce pod 70. Bez přetaktování klesnou teploty o několik málo stupňů. Kamarád je na tom úplně stejně.
Chladič se nesmí viklat, ani být příliš volný. Trochu s tím pohnout půjde, tedy do stran, to je vcelku normální, ale nesmí to jít příliš zlehka.
Jaký jsou otáčky ventilátoru, když je procesor v zátěži (a tudíž horký)? Na takovým chladiči mi prostě teplota přes 60°C přijde hodně. Je to chladič se 4 heatpipe a 120mm větrákem, tam musíš mít teploty v zátěži pod 55°C. Něco je špatně.
Jenže já mám nějakej ten 3d a v tom se nevyznám, jediný co jsem tam našel je tohle 0,75 PWM value/C a pak to jde zvedat vždy o 0,25 třeba na 1 PWM value/C, ale nikde jsem nenašel přímo otáčky
