Zmenšení pdf / word dokumentu z A4 na A5
vytvořil jsem si v Microsoft Word 2013 "dokument", který má 34 stran, je formátu A4 a potřeboval bych by to vytisknout ve formátu A5. Mám formát docx a pdf, ale ve špatném formátu. Tlačí mě čas a hledám nějaké rychlé řešení, které by mě pomohlo. Musím to poslat jednomu kamarádovi, který mě to bude tisknout a potřebuje to ve formátu pdf a A5, ale po přepnutí v Microsoft Word na velikost A5 se mi všechny texty a obrázky rozhodí a opravovat 34 stran je opravdu na dlouho v mém případě, nefunguje nějaké řešení, jak to udělat rychle a bez námahy ?
PS: musím to zaslat ve formátu A5 v pdf, takže změna v nastavení tiskárny nepřipadá v úvahu.
Děkuji za řešení.
A jak vytváříte z toho docx to pdf?
Pokud použijete PDF Creator, tak by neměl být problém to zmenšit právě při "tisku".
Pomocí Microsoft Word 2013, stačí tam kliknout na uložit a formát PDF. Při tisku to není možné zmenšit, jelikož se to tiskne na obrovské mašině a je to složité, proto to musím dodat ve formátu A5 v pdf.
No pokud se to po nastavení stránky na A5 nevejde,bude třeba asi zmenšit písmo a případně i obrázky,aby zůstalo vše zachováno.
A jak to zmenšení má vypadat?
1. že se na jeden papír A4 nacpou dvě A5-ky o poloviční velikosti písma - tedy bude se pořád tisknout na papír A4 a luštit blešky na 17-ti stranách A4
2. že to zmenšení má být tak, že se původní A4 zmenší na poloviční velikost A5, takže se bude tisknout na papír A5 a luštit blešky na 34 stranách A5
3. že to zmenšení má zachovat velikost písma a původní text 34 stran se má přerozdělit na cca 68 stran A5?
Varianty 1 a 2 umí některé ovladače tiskáren, varianta 3 znamená více či méně práce (podle kvality vstupního textu)
Nastav ve Wordu formát stránky na A5 a je to.
Kráťo, četls dotaz podrobně?
Tazatel už nereaguje, tak to asi vzdal...
