Přehřívá se mi grafická karta
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat jestli je normální, že se mi u počítače, který je starý půl roku a mám v něm grafickou kartu Radeon HD 7970 3GB se mi při hře Modern Warfare 2 teplota lehce přehoupne přes 85-90 stupňů.
Budu vděčný za každou radu
Vyčisti chladič g.karty, zlepši výměnu luftu v krabici a přestaň štelovat cosi, kdesi v nastavení karty, pokud se tak stalo.
Nešteloval jsem nic, myslím že výměnu vzduchu v krabici mám slušnou a větráček u karty jsem čistil.. :(
nemas ocistit len vetrack, ale aj chladic.
Co sa tyka tej teploty tak teplotu do 100 by mala karta vydrzat.
Mě by prostě zajímalo, jestli je teplota 80 stupňů při plném zatížení normální nebo je to už příliš. Neřešil bych to tolik, ale občas se mi stane, že při hraní na pár sekund zmrzne obrazovka a pak se zas vrátí do normálu.
Jak dlouho v kuse hraješ,když to dosáhne 80 stupnu ?
Já mám GPU ZOTAC GTX770 AMP Edition a v testech, v údajích od výrobce i v nastavení regulace otíček a vytížení gpu. Mě teplota stoupá na 80C tam se zvednou otáčky ventilátorů na 70% a drží to tak. Podle křivky by měly být na 100% při teplotě 100C, Takže teploty do 80C jsou asi v pořádku. V klidu má 35C.
S tou teplotou to mám velmi podobně... z klidu z 35 stupňů velmi rychle vystou k sedmdesáti až osmdesáti, kde se s drobnými výchylkami drží. Musí to být velmi greficky náročné část aby se teplota vyhoupla na 85. Co mě zaráží je, že při delším hrani mi na momant zmrzne obrazovka, ale vzhledem k tomu, že se tak děje převážně na jednom místě, začínám mít podezření, že je to chyba hry.
Děkuju za pomoc a Vaše zkušenosti
