Nejde signál z grafiky do monitoru
Zdravím mám grafiku sapphire radeon hd4850 gddr3 a druhou hd 6790 a ani u jedné nejde signál do monitoru píše to no signál v čem může být závada díky za odpovědi už si nevím rady
Přídavné napájení je zapojené?Jinak asi třeba zkusit obě na jiném počítači,může být i špatná deska.Integrovanou grafiku na desce nemáš?
napájení mám zapojené všechno se roztočí a obraz mrtvej integovaná grafika tam je ale nemám redukci je to tahle deska http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-m55s-s3 _20
No tahle deska asi integrovanou grafiku nemá.Nebo máš vzadu konektor k připojení monitoru?
tam je konektor samec a je na tom monitor tak asi jo ale nemám samici na propojení já tomu zase tak nerozumím
Asi myslis toto. Ziadnu integrovanu GK teda nemas.
jinak je tam tohle NVIDIA® nForce 550 nebo na zadním panelu
1 x RJ45 LAN
1 x LPT
PS/2 (Keyboard/Mouse)
1 x serial port (COM A)
4 x USB 2.0/1.1
6 x audio ports (Line In / Line Out / MIC In / Surround Speaker Out(Rear Speaker Out) / Center/Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)
1 x IEEE 1394
1 x SPDIF out (coaxial)
1 x SPDIF out (optical)
tak co ted co s tím mám dělat jak to rozchodit
Fungovala na tej doske vobec niekedy nejaka GK?
já sem jel na te hd 4850 tu druhou mám pujčenou jako záložní do nedávna to jelo až sem čistil pc a přepastoval cpu a gpu a nasadil sem všechno jak má být tak se monitor nezapl od te doby nevím co s tím
škopek nechci dík tak jak sem to měl napsat fakt sranda
Napisal si to normalne, ja sa len divim, preco si ludia dobrovolne sami znefunkcnuju PC (alebo rovno NB... nemate nejaky doma, ze by sa prepastoval).
Zacni hladat, co si pri nezmyselnej udrzbe pokazil. Mozno iba spinave piny na GK, alebo prefuknut jej slot, mozno zle zapojene napajanie. Co sa dialo priamo s CPU\GPU, nastastie, nikto nevie. Nazaciatok mozes skusit zresetovat CMOS (cez jumper, viz manual k doske).
už sem na to přišel cpu byl špatně nasazený a asi se zalomily do desky protože na processoru nejsou tak tu desku můžu vyhodit asi protože ty piny z desky asi nevytáhnu musím sehnat lupu a podívat se zítra mě má dojít jinej procák
Kdyby šly do patice rovně,tak se nazalomí až v desce.Spíš se ohnuly a ulomily mimo socket.A na procesoru v rohu některé piny ani nejsou.
Takže nemáš,to by tam muselo být VGA nebo DVI.Zkus tedy ty karty jinde nebo si půjč Ty nějakou funkční,ať zjistíš co nefunguje.
