Spalený Zdroj u pc !!
Dobrý den chtěl bych se zeptat ? najednou mi přestal jít pc,zjistil sem že mám spálený zdroj při výměně za nový pc stále nejde,při zapnutí běží ale nezapne se monitor,zkoušel sem na druhém pc grafickou kartu,paměti i disk, nejvíce mi ale nejde dohlavy že když zapnu zezadu na zdroji tlačítko do polohy 1 počitač se sám zapne bez ručního ovladání z předu počitače,zkoušel sem i opojit resst. i zapnuti pc na zakladce jestli náhodou neni promačknuté ovladani ale pc se i nadale zapne sám po stisknutí tlačitka na zadní straně zdroje a monitor se nespustí !!!
Zrejme zdroj pri svem odchodu vzalsebou i neco dalsiho - zakladni desku, procesor, ...
Nezabudol si nahodou z toho noveho zdroja pripojit dodatocne 4pin napajanie do zakl.dosky?
Vseobecne treba skusit odpojit aj RAM aj vsetky karty, nechat pripojeny len CPU a speaker a pocuvat ci po zapnuti pipa. Ak ne tak je v haji aj doska, alebo aj CPU
