identifikace rychlosti paměti
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu. Mám základní desku msi g31m3-f jsou tam dva paměťové sloty, v každém mám identické (kit) paměti patriot 1gb. ddr2. V cpu-z mi to ukazuje, že jedna pamět běžína 400mhz a druhá na 266 mhz a ukazují jiné časování. Chci se zeptat kde je pravděpodobnější příčina, jestli v desce, nebo pamětech. Děkuji za odpověď. Petr
Paměti určitě běží na stejných frekvencích a stejném časování. Jinak to dost dobře ani nejde. Asi jsi to z toho výpisu špatně pochopil.
Když v cpu-z kliknu na SPD, tak dole je JEDEC1 a JEDEC2, pod jedním je 266 a pod druhým 400
To je ovšem výpis možných rychlostí, pro které jsou ty paměti stavěné. Skutečnou rychlost najdeš na záložce Memory.
No jo, ale tam mi to ukazuje rychlost 266 a mělo by být 400
Tak si skontroluj u zalozky SPD obe sloty (da sa to tam prepinat) ze ci su fakt obe stejne a ze obe maju aj JEDEC moznost pre 400.
Ak ano, tak mas blbo nastaveny BIOS.
Jsou, naprosto shodné, tak zkusím ten bios, zatím děkuji
By mělo je poměrně silné tvrzení. Frekvence pamětí závisí mimo jiné na nastavení BIOSu, nebo použitém procesoru, nikoliv pouze na tom, jaké číslo na ně napsal výrobce.
V tomto pripade to zavisi ne na CPU ale na chipsete ptz G31 mal este oddeleny northbridge, 800ky by mal zvladat G31M3-F.html
(ale vdaka za doplnenie vseobecnej info - ze to zavisi aj od memory controlleru t.j. v novych PC od CPU, v starych od chipsetu, uplne som zabudol to spomenut ;)
Na procesoru taky. Pokud tam hodí nějaký procesor s FSB 200 MHz, tak mu to na 400 MHz nejspíš nepojede.
to uz by davno nemalo platit, to bol problem tusim len u nejakych hodne starych chipsetov, v tomto pripade (G31) by to malo byt jedno. Nechce sa mi to hladat a neviem zhlavy presne, ale na 99% ;)
Ale ok nech napise jaky v tom ma CPU (preistotu ...)
Na G31 bežia pamate asynchronne,tam je to uplne jedno,aky procesor je osadeny,problem skor robia rozne hyperX a podobne,ktore vyžaduju neštandartne napajania,tam ich obvykle čipsetovy kontroler sekne na "normovane" hodnoty,ktore preferuje intel....
-TiP- Zkus ty "RAM" prehodit, nejde-li o spatny "SLOT" ci RAM,,,,,,
Tak problém byl vyřešen, příčinou byl procesor. Měl jsem "nouzově" osazen stařičký celeron 360. Po oszení C2D, který tam byl původně a bude i nadále, je vše jak má být. Děkuji všem.
Tak to můžeš být rád, že vůbec fungoval. Deska ho oficiálně nepodporuje.
