Přetaktování procesoru
Zdravím, chtěl bych přetaktovat procesor intel pentium e5300, má 2,6 Ghz. Základní deska je MSI G31TM-P35. Ram je 2gb ddr2.
Násobič je na max 13x. Potom je tam nadtím 200.. To když dám na 250 tak frekvence je 3,2 ghz ale fsb tam je napsané od 200-800. A na 3,2 ghz je to něco málo přes 1000.
Bohužel v biosu nikde nevidím jak zvětšit napětí ramky..
Možná bude přehlednější tyhle věci zjišťovat v manuálu, když musíš.
jakože jak v manuálu ?
Možná tě zmátlo to cizí slovo, tak teda návod k použití základní desky.
No, tak ten už doma určitě nebude..
Máš přece ten internet. Stahovat neumíš?
Nejde to nějak nastavit přes tyhle blbosti ? cl, tRCD,tRP,tRAS,tRFC,CR
Spíš bych zkusil RTFM.
Ježíši Kriste(TM)! Raději na to nesahejte, nebo aspoň v ulici zorganizujte požární hlídku.
ale jistě. přetaktovat procesor při hraniční (spíš nedostatečné) ram je ohromný nápad a bude to mít velký přínos.
diplomek za sílu nezískáš, ale za deficit inteligence by se nějaký našel.
-TiP- Podivej se spis do nakeho OC fora, ono to neni jen "tam pridam tam pridam" a mam OC,,,nestabilita systemu, prehrivani, vysoka teplpta a spotreba, moznost trvaleho poskozeni matirialu.
- ps: na zaklad OC se pouzivaji certifikovane OC zakladni desky, ne ze mas na krabici napsane "OC", mit cim chladit tve CPU,,,,,
tak sem se mrknul na návod a pod procesorem na základovce se nastavuje FSB.. tak sem to přepnul a procesor má 3,47 ghz, jenomže teplota stoupla cca asi o 20 stupňů
radši to snížim o 0,4 ghz
- sniz spise Vcore,,,,,,,tim co delas, prepalis chipset,,,,,
Vcore není nastavitelná na této desce. Takže smůla.. Vše vrátit do normálu.. :(
No i když, teplota procesoru v biosu okolo 35 stupňů, v systému po přetaktování 53-60 stupňů, po vrácení do normálu 50-55 stupňů v systému, v biosu furt okolo 35..
