SQL dotaz - menší rozcvička
Ahoj.
Určitě to víte
Mám následující dotaz:
select p.products_id, p.products_model, pd.products_name, m.manufacturers_name, p.products_quantity,
p.products_image, p.products_weight, p.manufacturers_id, p.products_tax_class_id, p.abra_unit,
final_price, order_count, view_count, abra_sc_id, abra_srm_id
from listing_table_products p
left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id
left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id order by pd.products_name
A z tohoto dotazu, který už je defakto hotový potřebuji vytáhnout maximální cenu (final_price) a minimální cenu (final_price).
Toto je jednoduché (fce MIN a MAX). Já ovšem potřebuji k přislušné maximální a minimální ceně vytáhnout i její příslušné products_tax_class_id.
Jak to provést?
Díky
Jen si musi vyresit pripady, kdy bude vic stejnych maximalnich a minimalnich cen
Dobrá. Nevidíte chybu v tomto dotazu? Nechce mi ho to sežrat:
SELECT MIN(final_price) as mincena, (SELECT products_tax_class as tax_min from listing_table_products p left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id order by pd.products_name where final_price = min(final_price)) as minid , MAX(final_price) as maxcena from listing_table_products p left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id order by pd.products_name
A protože je to..... dočasná tabulka, špatně se to ladí.
A nejsem si jistý jestli to může takto (jak radí Wikan) vůbec být.
Přesněji, odmítá mi to vzít tento subdotaz:
"SELECT p.products_tax_class_id as maxcena from listing_table_products p left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id order by pd.products_name where final_price = min(final_price)"
Přesněji, pokud doplním do dotazu podmínku where final_price = MIN(final_price), tak dotaz přestane fungovat.
Bez této podmínky funguje.
Však to funguje, to co píšu dole - ale musíš to z grupovat a musíš to napsat v having klauzuli
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/group-by-ex tensions.html
viz jejich příklad:
Akorád místo count máš MIN/MAX a místo 1 bude ta cena produktu.
select p.products_tax_class_id from listing_table_products p left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id group by p.products_tax_class_id HAVING final_price = (SELECT MAX(final_price) as maxcena2 from listing_table_products p1 left join listing_table_products_name pd1 on p1.products_id=pd1.products_id left join listing_table_manufacturers m1 on p1.products_id=m1.products_id order by pd1.products_name)
Could not run query: Can't reopen table: 'p'
Jedná se o MySQL:
TOTO funguje:
TOTO nefunguje:
select p.products_tax_class_id from listing_table_products p left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id where final_price = MIN(final_price)
a TOTO taky nefunguje:
select p.products_tax_class_id, MIN(final_price) as mincena from listing_table_products p left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id
Zkus MIN(pd.final_price) a přehoď
from listing_table_products pd left join listing_table_products_name p
V principu join tabulky na sebe samu v podobných případech funguje, schválně jsem analogický postup úspěšně zkusil na jedné své tabulce.
no tak ten dotaz nie je vobec defacto hotovy. chces tam prasnut funkciu min a max a nasledne groupovat cez znacne mnozstvo poli, co je uplne zly postup. spravne je spravit si group potrebnych hodnot pre nejaky identifikator a potom k nemu dalej prijoinovat cez dane ID ostatne polia s popismi.
dalej ... nie je jasne z akej tabulke je pole final_price (chyba tam alias). a tiez polia order_count a podobne.
Zisiel by sa zjednoduseny ERD diagram aj s kardinalitou tychto tabuliek, lebo takto len tapame v tme.
Mě by stačilo, klidně to rozdělit na dotazy třeba 2.
Hlavně , aby tam bylo MIN(final_price) a k němu příslušné p.products_tax_class_id a naopak největší MAX(final_price) a k němu příslušné p.products_tax_class_id
Klidně 2 samostatné dotazy (jeden min a druhý max)
ten ERD diagram by teda nebol?
Předně děkuji za ochotu. Diagram k tomu bohužel nemáme, takže nemůžu dodat
Zkouším to pomocí vnořeného selectu, ale ten taky nefunguje:
select p.products_tax_class_id from listing_table_products p left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id where final_price = (SELECT MAX(final_price) as maxcena from listing_table_products p left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id order by pd.products_name)
Nevíte někdo proč ani toto nefunguje?
a co to píše nebo dělá? Když pominu že je to docela prasácky napsané - ve smyslu proč aliasuješ tabulky stejně - všechno tam máš dvakrát, přestože na sebe mají viditelnost.
Hlavně to order_by tam nemá co dělat. Má tam být imho group_by a pokud ano pak tam nemá co dělat ani rovnáse ale má tam bejt IN.
Taky nefunguje:
select p.products_tax_class_id from listing_table_products p left join listing_table_products_name pd on p.products_id=pd.products_id left join listing_table_manufacturers m on p.products_id=m.products_id where final_price = (SELECT MAX(final_price) as maxcena from listing_table_products p1 left join listing_table_products_name pd1 on p1.products_id=pd1.products_id left join listing_table_manufacturers m1 on p1.products_id=m1.products_id order by pd1.products_name)
Hlásí:
taky by jsi mohl se naučit komunikovat - nefunguje snad umíš rozepsat a rozpadnout na konkrétní popis chyby - sémantická, syntaktická, runtime vs neočkávaný výsledek.
Pořád proč to chceš dělat bez group by a having final_price=max(final_price)
Jsem ještě neviděl, aby někdo psal SQL dotazy metodou pokus-omyl... Co tak si ujasnit, jaký výsledek od toho dotazu očekáváš a napsat to jednou a správně?
To není pokus omyl. Vzal jsem zdravé jádro a teď si ho upravuju pro sebe. Dotaz je rozdělen na dvě části.
Funkční dotaz, vnořený select a vypisuji i chybu, proč to nejede.
Tak jsem koukal na google co je to za chybu - a tam jasně píšou nemůžeš odkazovat na tabulku, která je temporary více než jednou. To znamená přepsat to, která z nich je temporary netuším, ale podle názvu by neměla být žádná.
uff, no v takom matrixe len tazko najdes chybu. trochu by to chcelo aj strukturovat, nech sa to da citat.
V ktorej tabulke je vlastne pole final_price?
final_price je v tabulce listing_table_products neboli alias p.
ok uz sa zacinam orientovat. a za ake atributy chces ziskat to min a max final_price. Predpokladam, ze nechces mininalnu a maximalnu celnu cenu nejakeho product model alebo nieco.
Ne, ne.
Z p.final_price chci minimum a maximum. To je vlastně tatáž tabulka.
A proc, ze Ti nestačí to
select
p.products_tax_class_id,MAX(final_price)
from listing_table_products p group by p.products_tax_class_id ?
Já Mysql rozumím jako koza petrželi, nicméně googlil jsem co to znamená ta chybová hláška Can not reopen, protože tenhle select je syntaticky validní, ačkoliv když se na něj podivám tak tam vidí zbytečné joiny, order by, které tam nemá co dělat a to = také není v souladu s tím, co chceš. Nicméně zpět k té chybě Can not reopen četl jsi co jsem vygooglil? Nemužeš dvakrát odkazovat stejnou temporary tabulk u - mě by spíš zajímalo proč je to kurna temporary tabulka
Ot:mě by spíš zajímalo proč je to kurna temporary tabulka
To by byla dlouha historie. V kazdem pripade to vyzkousim.
No dlouhá historie - jen jsem nakouk co to dělá v Mysql a je to to co v Oracle, pokud jsem koukal správně - data přežjívají jen session, tak jak v tom mohou být produkty? Pokud je to nějaký temp do kterého se to lije, tak to nahrad zdrojem (pokud výkon bude stačit) z hardwarové tabulky.
OK. Otestuji to a pak vam dam vedet.
Nepocital jsem s tim, ze to bude tak komplikovane.
Zkouset to ovsem budu az v utery.
Zatim tedy vysledek zadny. Presto diky vsem zucastnenym.
Sorry za cz, tablet
