![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Problém s novým HDD
Dobré dopoledne,
Potřeboval bych radu ohledně instalace mého nového HDD. Neboť při zapnutí počítače mě to hází automaticky hlášku o tom abych vložil mediální dvd odkud si může stáhnout ovladače, ale bohužel jej nemám.
Základní deska je: Gigabyte Z77-Ds3h
OS: Windows 7 Profesionál
HDD: Vertex SSD / primarní a funguje
HDD: Western Digital Red 1TB 64MB Cache, Serial ATA
Abych objasnil situaci, tak operační systém mám již nainstalovaný na disku ssd a vše funguje bez problémů, následně jsem si koupil nový HDD, který je v mém popise jako druhý. Po zapojení disku mě to při zapnutí počítače vyhlašuje neustále hlášku s nabootovaním disku a medialní dvd.
Tak jsem vlezl do BIOSU a nastavil jsem western digital disk jako první v bootování a druhou jsem dal mechaniku, ale bohužel to nepomohlo, stejně tak i kdybych to dal obráceně. SATA controller je zapnutý, aktuálně rozhraní AHCI, zkoušel jsem přepnout i na Raid, ale též nepomohlo. Zatím jsem nezkoušel IDE rozhraní, které by údajně mělo pomoci pokud nemám ovladače na disku, ale prý pak nevyužiji podporu 6 gb/s přenos, který můj disk podporuje. Můžete mi prosím poradit.
Předem děkuji.
S pozdravem
Radek Tarant
Dej to nekomu, kdo vi co dela. Nechapu co si lozil do BIOSu.
Jakou hlasku presne ti to psalo?
Přesná hláška, kterou mě to vypisuje je tato:
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"
A v biosu jsem měnil jen to co jsem vypsal, vše ostatní je na Defaultních hodnotách.
Už jsem ti to psal.
hlasku neres a v BIOSu vrat vsechno, jak to bylo nez ses do toho zacal hrabat. Pak jdi ve Windows do spravy disku (Prave tlacitko na ikonu "Pocitac" a "Spravovat") a podivej se, jestli se tam objevil tan nove pridany disk.
Jako první se přece nastavuje bootování z toho disku, na kterém je systém. To ten nový asi nebude. Žádné ovladače nepotřebuješ, raději si zkus přečíst tu hlášku.
Disk na kterém mám systém mi to jako možnost nenabízí k nabootovaní jen ten nový a mechaniku.
Tak se podívej do manuálu - BIOS.
Bootovat z prázdného disku?![::)](https://static.poradna.net/images/smiley/eek.gif)
A jestli na ten disk chceš vidět i jinde než v BIOSu a správě disků,musíš si ho taky naformátovat.
Problém vyřešen, při instalaci nového disku a jeho zapojování se mi uvolnil kabel od primární disku, proto to nenaběhlo. Vyřešeno.
teď mě naběhl windows a druhý disk se nainstaloval, ale zatím se mi nezobrazuje mezi disky, když dám "Tento Počítač". Bude stačit vytvořit jen nový oddíl?
Vlez do správy disků a učiň tam vše potřebné.
Vše hotovo, moc děkuji za rady. Přeji příjemný zbytek dne.
