Wifi je připojená, ale nejde internet
Zdravím, prosím Vás o radu. Mám problém s wifi, začala mi blbnout, sekala se, až to z neznámého důvodu vůbec nešlo. Doma máme router, na který je připojeno několik počítačů přes kabel a i notebooků přes wifi, vše fungovalo jak má, ale teď nevim proč ne..
Začalo mi to psát "načítání síťové adresy", mám tam nastaveno automatické přidávání IP adresy, při tom se vůbec nepřiděluje a pořád to vypadává a nejde. (obrázek 1)
Tak jsem se rozhodla, že tam nastavim IP adresu apod. ručně, to už mi píše, že se to připojilo, ale když jdu na net, píše mi to chyba 105. (obrázek 2) Podle nějakých rad, jsem tam zkusila napsat za DNS servery 8.8.8.8. a 8.8.4.4., ale nic se nezměnilo a pořád mi to píše to stejný.
Předem se omlouvám, protože nemám s takovou prací se síťí a vůbec celkově zkušenosti, byla bych ráda, kdyby se našel někdo, kdo by mi tu napsal, jak mám postupovat, nebo v čem dělám chybu, děkuji.
Zkousela jsi restartovat ten router?
Pokud ti nefunguje ani jeden pocitac, je problem v routeru. To by svedcilo i o tom, ze k wifi se pripojis (to je k routeru), ale nefunguje internet - nefunguje DNS.
Jo, to jsem zkoušela a na mým noťasu se nic nezměnilo, u ostatních vše funguje, i přes mobil se bez problému na wifi i internet připojím.
pridelenie IP adresy nechaj na automatiku (lebo si najskor rucne nastavila IP zle)
DNS servey nechaj kludne vyplnene 8.8.8.8 a 8.8.4.4
Potom chod na Start->Spustit -> cmd [enter], tam napis ipconfig /all [enter] a vypis sem skopiruj
ok
přikládám výpis, zdá se mi ale docela krátkej oproti tomu, co mi vyjede na bráchovým noťasu..
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\user>ipconfig/all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : dell
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti 2:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Bezdrátová minikarta Dell 1390 WLAN
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-D9-55-84-B5
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
A to bol vypis ked to bolo "pripojene" na to wifi? Ak ano tak mas blbo nastaveny router, ptz priradil IP a masku 0.0.0.0 a ziadnu branu, a ani to nenaslo DHCP takze vobec sa to na ten router ani nenakonektovalo. Alebo to mas nastavene vo vlastnostiach TCP/IP na manualne a blbo.
Právě když tam dám, ať se to automaticky přiřazuje, tak mi to tam píše 0.0.0.0, chvíli tam je napsaný, že to má rychlost 54Mb/s, síla signálu vynikající, ale u stavu "načítání síťové adresy" a po chvilce se to vypne, napíše se, že to je nepřipojený a za další chvilku se to zas připojí a píše to to samý..
jak má teda špatně nastavený router? to nechápu, jak je teda možný, že ostatní pc fungujou?
jak to mám nakonektovat?
Najprv skus na par minut vypnut router a znova zapnut.
V notebooku maj vsetko na automaticky. Mozes skusit preistotu vypnut podporu ipv6.
Je mozne ze mas v notebooku ulozene blbe heslo, alebo je v routeri nastavene nieco blbo u DHCP serveru (blokovanie podla MAC adries apod).
Moze byt ale aj nejaky zadrhel vo Win, skus odinstalovat vsetky antiviry a restart, vlez do spravy bezdratovych sieti tam si vymaz vsetky zapamatane siete nech mozes znova zadat heslo a zadaj ho spravne
Router jsem restartovala, jediné co se změnilo, byl typ uzlu na "všesměrové vysílání"
Antivirus jsem odinstalovala a restartovala..
Objevila jsem další problém a to s tím heslem, za dobu, co máme wifi, se nám asi tak 3x změnilo heslo, vyzkoušela jsem všechny a u žádnýho se nic extra neobjevilo. Vzala jsem svůj mobil a napsala tam každý heslo a u všech mi to psalo "ověření se nezdařilo" , tak jsem to obešla tak, že jsem mobil připojila přes stisknutí WPS na routeru a šlo to..zjistila jsem taky, že má brácha u mobilu úplně stejnou MAC adresu přístupového bodu, není to chyba?
Jinak bráchovi na noťasu to šlape s tím jedním heslem, to mi nejde do hlavy..
Jo a podporu IPv6 jsem nevypínala, protože mi to podle návodu na netu přijde moc složitý..
pristupovy bod je router tak je logicke ze vidite vsetci stejnu mac.
Pis to heslo ktore funguje brachovi, davaj pozor na typ klavesnice nastaveny vo Win (CZ ma prehodene Z a Y oproti EN, a na cislach ma hovadiny)
Nepouzivaj WPS, v nastaveniach routera to uplne vypni a nastav si WPA2-PSK sifrovanie nejake normalne ludske heslo a to pouzivajte vsetci.
aha, ups..
:D
a jak se k tomu nastavení routeru mám dostat?
takže ta chyba je jenom v tom hesle? stejně mi to nejde do hlavy, když to z ničeho nic přestalo jít..
Nevieme v com je chyba to sa spravidla zistuje v routri, tam vidis DHCP status a vies aj nastavit heslo. A nemacka sa WPS ptz ktovie co si ten router potom vygeneruje za nove kluce. WPS sa vypina hned po kupe ptz to vymyslal debil a je to derave jak emental prelomi to aj 5rocny s notebookom, a ani svaty nevie co tam router generuje za kluce.
Do nastaveni routera sa leze pomocou internetoveho prehliadaca, idealne na PC ktore je pripojene cez LAN. Mas to popisane v navode k routru aj s obrazkami, a aj s defaultnym menom a heslom.
Nakonec jsem se dostala do toho nastaveni, zmenila název sítě a heslo na nějaký normálnější a šlape to!
Moc díky
podla tohto popisu by som povedal, ze mas zle heslo do wifi
Moze byt problem s ovladacom pre wifi v pocitaci, alebo sa na routri automaticky menia kanaly ked to zisti rusenie.
To teraz vyrabaju take routre s uzasnymi vlastnostami, ktore si sami prehadzuju kanaly, napriklad na 13 a niektore pocitace kanal 13 nevedia naladit a uzivatelia sa potom cuduju, ze im to zrazu prestalo fungovat a pritom nic s tym nerobili.
Takze najprv skontrolovat na routri kanal na ktorom to vysiela.
Ak je to 12 alebo 13, tak to treba preladit na niektory z rozsahu 1 az 11.
