Synchronizace softwaru (EasyWeather...)
napíši stručný dotaz. Při spouštění systému (po načtení plochy) mi vyjede výstražný tón chyby, ovšem žádnou chybu to nevyhlásí. Vím proč, taky to žádná chyba není, protože jsem přišel, že za to může připojená jednotka pomocí USB od profi meteorologické stanice, do které se z venkovních čidel ukládají data a poté z jednotky míří do programu v PC a tam data ukládá. Ovšem vždy vyjede výstražný tón, pokud je USB připojeno, pokud ne, výstražný ton se neozve. Pokud ale program zavřu a otevřu jej opět, normálně se načte a program s jednotkou se bez výstražného tónu spojí...
Začal jsem tedy s tím, že je nejspíš chyba v softwaru pro jednotku (Easy Weather), který se asi nespustí při startu počítače. Ovšem i přes nastavení, aby se software spustil ihned po puštění PC, se výstražný tón objevil...
Je to sice malinký detail, výstražný tón by klidně mohl být, ale nač? Jedná se o synchronizaci? :)
Vystrazny ton moze produkovat len nejaky program ktory BEZI. Keby sa nespustil tak logicky nemoze produkovat ziadne tony.
Mohol to posahat to cistenie registry (predtym to slo?) moze to sposobovat nejaka vec co sa spusta po starte (viz msconfig) a nieco jej chyba, alebo je to proste kram.
Dodaj dolezite info - kedy presne to zacalo, co si vtedy presne robil, a co presne kam presne si pridal aby sa spustalo po starte alebo co presne si odobral kde presne co ma suvislost s tou stanicou
BTW, pozri si prehliadac udalosti (pravy klik na tentopocitac - spravovat)
Ale ten program je spuštěný, ale než se stihne zapnout a jednotka se s ním spojit, tak hlásí chybu, jakože se jednotka nestačila spojit se softwarem. Pak se automaticky sám software zapne a už je to o.k., načtou se data a je to. Já bych ale potřeboval, aby software s jednotkou byly ihned ve spojení a nemusel se ohlašovat výstražný tón. S registry to nemá co dělat
... Vím, protože jsem to už okoukal - když jsem odpojil jednotku, neozval se tón - tj. že není třeba spojovat software s jednotkou, která se s ním chce spojit
Prostě potřebuji vědět, jak to synchronizovat nebo prostě, aby se tohle nedělo ;)...
už se to tu řešilo, na houby je polonefunkční soft té meteostanice.
v prohlížeči událostí není žádný záznam?
přesvědčil ses? běží ten proces/služba po zapnutí v paměti?
nechal bych to spouštět až po přihlášení do windows, a to ještě přes batku se zpožděním pár sekund. zpoždění umí třeba nircmd.exe
Ne, není bohužel ...
Ano, díval jsem se do msconfig - programy po spuštění startu windows - tato aplikace se spouští při startu PC!
No však se to spouští po přihlášení do windows. Programy po spuštění windows
přihlášení do windows neni spuštění windows. Odkial presne sa to spusta?
program je nainstalován na druhém disku D... takže se to spouští z disku D, dal jsem to i do start > programy > po spuštění
Programy po spuštění se můžou spouštět ještě před přihlášením, takže jak to máš?
aha, tak to ani nevím jak funguje - mám to nastavené jen jako ,,po spuštění" dal jsem to i do start > programy > po spuštění
Zkus to dát pod Local usera nebo jak se to jmenuje, prostě okamžitě po startu PC.
O.k., zkusím :)
