Univerzalni trafo pro notebooky
Dobre ranko :)
Shanim nejake universalni trafo pro HP notebooky (samozrejme i jine, proste s xxx koncovkama a moznosti napajeni pres autozapalovac ..
Potrebuju ho take kvuli tomu ze zanedlouho leti jeden clovicek do USA a potrebuje se tam nejak pripojit na tu jejich elektrickou sit ..
Kdysi (vyhledal jsem podle mailu) jsem nasel ze by byl vhodny MW 2102GS ale ten neni moc k sehnani - aspon podle meho search skillz.. prosim, klidne doporucte i nejaky jiny adapter ale aby byl pokud mozno "multifunkcni" ..
Ešivá se nepletu, tak noťasy napájí spínanej zdroj a ne trafo.
Pavel
tady by jste si nevybral ? napajeci-zdroje nebo přímo vyrobky503.php Nepíšete potřebné výstupní napětí pro NB. Dle mne je jedno jestli je zdroj v ipulzním provedení či klasické trafo (vzhledem k nižším výrobním nákladům a velikosti se používají hlavně impulzní zdroje). Jde spíše o to jak má být baterie NB nabíjena a jaký je její typ.
No to asi nebude to pravé pro notebook.....
K notebookům prodáváme tohle http://www.hqproducts.com/eng/products/electricity/ powersupply/page_1/artl_P.SUP.NBT70W-A vychází to myslím pod litr.
A puvodni zdroj se neda pouzit? Zatim jsem se setkal jen se zdrojema (teda u IBM notebooku), ktery fungovaly od 90 do 240 voltu, takze jedinej potrebnej kus vybaveni pro cestu do statu byl adapter na zasuvku - proste se do toho strcila vidlice od zdroje a druhym koncem se to vrazilo do americky zastrcky
myslim ze vsetky eu trafa co som videl maju povolene vstupne napatie 100-240V cize ozaj staci adapter na americku zastrcku a ide to (amici maju tusim 110V nie?).
acha takze staci redukce jejich koliku na nase koliky a bude ju? :)
Stačí pokud najdeš na tom trafu údaj o vstupním napětí 100-240v
jo to na tom trafu napsane je.. takze staci prechodka ..
vytahavam to na povrch.. zatim se mi nepodarilo sehnat potrebne trafo/redukci ... s tim aby to melo zastrcky na ty jejich zasuvky ...
Napr. http://www.logbal.cz/baterie/vyrobky/BT_50001446Com pit/
50001446Compit.php
je to len redukcia zastrcky, takze ten NB zdroj musi zvladat aj 110V vstupne napatie.
Inac www.google.com
USA zástrčka redukce
P.S. udajne to maju aj v tescu, ale neviem nezhanal som to doteraz.
Prinejhorsim si tu redukci koupis na letisti nebo si pujcis v hotelu na recepci.
