Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spouštění (nemůže nainstalovat určitý typ souboru)
včera mi přišel nový počítač z Alfy. Ale jde o to že když tam nainstaluji jakoukoliv hru tak buďto to hlásí že to nemůže nainstalovat určitý typ souboru a když to spustím tak to hodí error. Nebo to dělá to že to v pořádku nainstaluje a když to chci spustit tak na to kliknu ale nic to neudělá. Nevíte co to může být za chybu? Mám ho vrátit? Děkuji předem.
Změna předmětu, původně: Spouštění (Kráťa)
Ked nebudes pisat presne hlasky tych errorov tak sa na to neda nic poradit. P.S> a zaujimave je aj…
MM.. 13.07.2013 10:34
To není určitý error. Prostě to jen to napíše error že chybí ten daný soubor, který se nenainstalova…
lofly 13.07.2013 10:38
lofly
Mas moznosti 1. Pisat sem PRESNE co si instaloval, jak, odkial, a nasledne napisat PRESNE co to hlas…
MM.. 13.07.2013 10:42
5. spustit instalator tajnej hry pomocou pravy klik - spustit ako spravca 6. hladat si na webe vyrob…
MM.. 13.07.2013 10:43
1. Instaloval jsem Just Cause 2, GTA IV, vše bylo stažené z tracker.cztorrent.net nainstalovaný přes…
lofly 13.07.2013 11:02
lofly
nebo chybí nějaký soubor Něco je špatně.
Kráťa 13.07.2013 11:06
Kráťa
Dokud nenapíšeš, jaký určitý soubor chybí (jeho název) a jakou hru chceš pouštět, bude ti každý radi…
Kráťa 13.07.2013 10:58
Kráťa
Jenže zde nejde přímo o daný typ souboru, jde o to že se to děje u jakékoliv hry. Některé se nainsta…
lofly 13.07.2013 11:04
lofly
A presne tie isté hry stiahnuté z tracker.cztorrent.net fungujú na inom PC?
pme 13.07.2013 11:06
pme
Ano přesně tak. Na jiném PC fungují a jen u mě ne. Stejný soubor, stejná hra, jiné počítače. Ale u m…
lofly 13.07.2013 11:09
lofly
Máš dve možnosti: 1. Požiadať kamaráta, ktorému to funguje na inom PC, nech Ti príde nainštalovať 2.…
pme 13.07.2013 11:11
pme
Dokud to sem přesně nenapíšeš, nedá se poradit. Ještě lepší je, udělat obrázek toho chybového hlášen…
Kráťa 13.07.2013 11:08
Kráťa
Tak doinstaluj daný soubor, pokud ti ho někdo dá. :-)
Kráťa 13.07.2013 11:10
Kráťa
Mám ho vrátit? vrať vysvědčení jako doklad o vzděláním - je zjevně falešné. když chceš něco instal…
lední brtník 13.07.2013 10:59
Děkuju. Nejde to ani přes správce a daný typ souboru který chybí nevím. Už jsem smazal instalační so…
lofly
a daný typ souboru Je to marné...
Kráťa 13.07.2013 11:11
Kráťa
pravým myšem: http://support.zcu.cz/images/0/01/Agendy_SpustitJa koSpravce.png
lední brtník 13.07.2013 12:50
Este si vypal na CD iso UBCD alebo iso z goldmemory.cz a nabootuj z toho CD a otestuj RAM preistotu…
MM.. 13.07.2013 11:39
Tento postup moc nechápu, ale vyzkoušel jsem oroginální hru nainstalovat (Transformers: Revenge of t…
lofly 13.07.2013 11:49
lofly
Musis nainstalovat ovladace k zakl.doske a grafike. Tie Windows instaloval kto? Uz som sa tusim pyta…
MM.. 13.07.2013 12:36
Obchod Alfa.cz mi vše instalovali.
lofly 13.07.2013 12:47
lofly
Evidentne nenainstalovali nic. Vlez na web vyrobcu zakl.dosky a nainstaluj ovladace (chipset, zvukov…
MM.. 13.07.2013 13:17
Pise to, ze mas povolit hardware akceleraci. poslední
krata-mobil 13.07.2013 17:27
krata-mobil
Mas moznosti
1. Pisat sem PRESNE co si instaloval, jak, odkial, a nasledne napisat PRESNE co to hlasi vcetne nazvu a cesty suboru, a presne kedy to hlasi
2. Odinstalovat antiviraky uz som to pisal
3. Ked si tie WIn instaloval ty tak to odniest niekomu kto uz aspon raz uspesne instaloval windows a spravne ovladace
4. odniest to reklamovat
1. Instaloval jsem Just Cause 2, GTA IV, vše bylo stažené z tracker.cztorrent.net nainstalovaný přes deamon tools a hlasí to když chci spustit hru že exe přestal pracovat nebo chybí nějaký soubor který jsem musel odškrtnout při instalaci. Třeba Just Cause 2 se nainstalovala bez problémů ale nešla vůbec spustit. Nic se nestalo ani přes správce.
2. Antivir jsem odinstaloval.
3. Všechno bylo zkoušený na jiným počítači a je to stejný OS a funguje bez problémů.
4. Jediná možnost asi.
5. Zkoušeno a nic.
6. Vše funguje na mé verzi OS
Máš dve možnosti:
2. Kúpiť si legálne hru...
Mám ho vrátit?
když chceš něco instalovat se zapnutým uac, musíš to spustit "jako správce".
taky se můžeš podívat do prohlížeče událostí, jaká chyba nastala při neúspěšném pokusu o instalaci.
samozřejmě - pokud jsou všechny ty hry kradené a ještě je ti zatěžko opsat text chybových zpráv, vrať to, holt je to na tebe příliš složité.
Este si vypal na CD iso UBCD alebo iso z goldmemory.cz a nabootuj z toho CD a otestuj RAM preistotu (nabootojes z toho CD nechas bezat goldmemory napr. 3hodiny a sledujes errors).
A pomocou napr. HD Tune otestuj kompletne HDD, preistotu aj cely povrch
Tvoj problem ale najskor bude to ze tie hry tahas z nejakej prdele a ak mas napr. WiFi pripojenie tak to je nachylne na chyby a teda mozes mat vsetko natahane poskodene. Pouzi originalne instalacky, alebo nejaky USB stick od niekoho komu to garantovane z toho USB sticku instalovat slo.
P.S. a navyse u torrentov mozu byt fake seedi z BSA a poslat ti fake data. Aby si sa nedivi ked pride pozdrav od statneho zastupcu ze zaplatte pokutu 1000eur za ilegalne pouzivanie SW
