Čau lidi název vypovídá tomu co potřebuji Více toto video watch mám 75 w subwoofer a chtěl bych to zapojit o zapojení není problém ale otec říká že když dám subwoofer na třeba 20 % volume z 50 % tak se ledky spálí je tomu tak ?
Na video jsem se vydržel dívat asi dvě vteřiny, obojí bude hovadina.
20 % volume z 50 %
To je co?
Toto dvd / RECIVER má máx 50 % volume žádné 100 a oni to nejsou ani procenta takže sorry
Tak teď už ti nerozumím vůbec. Když se ti to líbí a dokážeš to, zapoj.
Otec je debil. Že zdravím.
Tak pokud pošleš do diody 75 w tak asi schoří je to napsané i na jednom tématu v americkém foru
LED se nenapájí střídavým napětím. Ale když to psali američani…
:D našel jsem podobné téma v ČEŠTINĚ Jo a tady někdo píše : Bohužel, dioda musí být zapojena na výstupu ze zesilovače a bliká jen když to hraje dost nahlas. Pokud je to výkonnější zesilovač tak dioda shoří. Jinak je možno postavit jednoduchý obvod, který se zapojí před vstup do zesilovače a potom dioda bliká do rytmu hudby bez ohledu na to na jaký výkon je zesilovač nastaven. Bohužel tento obvod musí mít vlastní napájení.
Když to vymyslí debil, dokáže to shořet i bez napájení :) Když už ten hnus musíš mít, dá se to připojit na vstup.
Ano,je to skutečně tak. Pokud si chceš postavit barevnou hudbu tak nestačí jí zapojit přes jack a myslet si že to bude všechno ok.. tento obvod není moc složitý.Je to přesně dělaný pro začátečníka, do google si dej barevná hudba schema a vyjede ti tam 1000 schemat. Jinač většinou mají subwoofery vlastní zdroj napětí (většinou 12v) takže tam nebudeš muset mít další kabel pro napájení,stačí si to vzít odsud.. pokud tam nebude usměrnění na ss napětí tak to budeš muset udělat sám (je to jednoduché, nejenodušší usměrnění je pomocí diod a jednoho kondenázoru pro stabilizaci napětí) potom už podle potřeby snížíš napětí rezistorama.Ale to už budeš mít ve schématech jaké napětí potřebuješ.
Toto jsem potřeboval a jaké diody mám sehnat ?
usměrnovací udělej to s dvoucestným usměrněním a potom na vývody dej jeden kondenzátor pro odrušení šumu.(pokud bude výstupní napětí na 12v tak tam dej kondenzátor 16v kapacitu si urči sám.ale musíš tam dát vždy kondenzátor který má větší napětí než je na zdroji) dvoucestný usměrnění je podlě mě nejjenodušší a nejučínější.
Jezismaria, to sa tu zas zislo "expertov" "pokud by nemal usmernovac" - a jak pre svateho kralika moze fungovat zosilovac keby nemal napajanie bez usmernenia a vyhladenia? V KAZDOM aktivnom repro je za zdrojom napatie usmernene a vyhladene, nemusi tam strkat ziadne diody proste si tu svoju elektroniku napoji na zdroj.
nevím..možná jsem slepej...ale kde je napsáno tady v tomhle tématu že se napájí střídavým napětí?..
Psal to Karel
Tušíš aspoň přibližně, jak tyhle věci fungují?
Ne ale otec rozumí eletronice akorát se spletl no
A ještě jedna otázka kamarád furt mele o nějakých repro který když se spálí tak se tam vsákne nějaký olej a pak se vypnou a třeba za 1 hodinu zase fungují o tomto jsem nikdy neviděl a řekl bych že nějaký olej neexistuje
tak to nefunguje,když se spálí tak už ti nic nezahraje. ten "olej" je na to,že pokud ti reproduktor chrčí,nebo nějak prostě blbě hraje,tak po kápnutí to většinou zmizí.ale není to 100%
Když jsme u toho že blbě hrají tak mám tu problém když dám na dvd / reciveru volume NAD 30 tak v subwooferu praská a když si tam dám bass mode : off tak to mohu dát 45 / 50 a poté tam opět praská řekl bych že nějaká chyba v magnetu a u jedné písňičky už ani nevím název je na vol 25 znát taková menší námaha křupaní takové že ten subwoofer chová tak že by chtěl tak dolu že už to nejde a proto v něm jakože je slyšet vrrrrrrrrr :D
To znamena ze ten subwoofer je srot alebo je tam studenak niekde na plosaku.
A olej je v specialnych repro na chladenie, a nic sa nikam nekapka ani olej nic nevypina, vobec sa takymi vecami nezaoberaj vzivote s tym olejom neprides do styku (a nejakz tvoj 10W reproak s napisom 75W urcite ziaden olej nema ani nepotrebuje)
Správný hifista ferrofluid dokonce mění, stejně jako správný PC user přepastovává.
a kdo ti nabulikoval že 75w je jenom na střídavém napětí?...
Na vstupu reproduktoru stejnosměrné napětí není. Pokud ano, stala se někde chyba.
řek bych že u rodičů pavly. ale jinak fajný thread, "chyba v magnetu", to snad neznají ani na těch hififórech.
Ano. Zasrané, vykurvené, pojebané prázdniny!
právě jsem si dones domů pár smajlíků budou se mi ti pionýři líp snášet.
mate z toho nejaku fobiu :) Ved to ma byt radost naucit mladu generaciu nieco uzitocne okrem hulenia a chlastania :)
Mučil bych to krutým způsobem. Herodes - to byl borec!
Toho malého zmrda bych okamžitě zaživa vykostil a znovu zašil. Nebo spíš ani nezašil. Nenávidím děti...
To není zábava. Holt mláďata jsou čím dál hloupější. Jinak, třeba... I když podle toho videa jde o svéráznou barevnou hudbu a chuďátka LED.
Video som nepozeral ale ak pripojis LED paralelne k reproduktoru tak ano odpali sa. K LED sa zapaja vzdy seriovo rezistor (ludovo "odpor"), jeho hodnota sa vyrata podla max. napatia ktore tam bude a podla max. prudu ktory ta LED zvlada. Je to napisane v datasheete tej LED. Napr. keby som ratal zosilovac s 12V rozkmitom pri max. hlasitosti a ubytok na LED 3V a max. prud 20mA tak odpor by bol ca (12-3)/0,02 = 450ohm, mozes dat aj mensi ptz LED vydrzi pulzne aj viac, napr. drbnes tam 330ohm alebo aj 270ohm. Ku kazdej LED seriovo odpor. A viac LED potom nezapajat do serie.
Ked je tvoj otec elektrotechnik tak nechapem preco ti to nevysvetli a neukaze. Neni hanba to nevediet, hanba je ked niekto neodovzda znalosti mladej generacii a dufa ze mu bude platit na dochodok aj ked ostane tupa
Ahoj mám ještě otázku na ten zesilovač s tvého textu jsem to plně pochopil ale nevím kolik mám zesilovač v teto věži pioneer xv dv 303 jediné co o tom vím je to že má každý výstup na repro o hodnotě 75 a max 4 ohmy nic víc a ještě rms 450 w
pioneer xv dv 303
mám za to, že ten krám nemá výkonový výstup, zesilovač bude až v aktivních bednách. nebo máš ve věži extra zesilovač.
V bednách fakt není a ve věži to nevím ale je to možné mohu to rozebrat a vyfotit
zepředu ten krám bude mít napsáno amplifier a velký gombík, zezadu budou nejspíš cinch výstupy do repráků. fotit to nemusíš, zas to budou 10mpx svině.
Do repráků nejde cinch jde tam jen drát takovej ten základ
Vypada to takto? http://www.springair.de/images/articles/3/32/328/4 4064-2_5.jpg Ak ano tak mas tam vykonovy vystup. 75W na 4ohmoch znamena asi 17V rozkmit pri max. vykone. Ked das ku kazdej diode do serie 470ohm odpor tak to preziju aj pri max. hlasitosti. Ked chces dat diod viac tak zapojis ku kazdej odpor a kazdu LED s tym odporom pripojis samostatne na repro. T.j. vzdy 1odpor s jednou LED v serii.
Predpokladam ze chces davat LED do repraku, ak som spravne pochopil doterajsiu diskusiu.
Efekt tych LED zapojenych len tak k repro ale neni uplne perfektny, pri malej hlasitosti (pod 1W) to nebude svietit vobec, pri hlasitosti izbovej do bude blikat podla hudby, ale pri vyssej hlasitosti sa ti bude zdat ze to stale svieti len meni jas, si to skus najprv s jednou LED a jednym odporom. Odpor staci klasicky maly metalizovany 0,6W
P.S. ked chces nejaky lepsi efekt tak potrebujes nejaku serioznejsiu elektroniku k tomu a musel by si riesit napajanie (z repro vystupu sa teoreticky da riesit napajanie ale len pri halsitosti nad 1Watt - vtedy mas 4Vpp repro signal minus strata na usmernovacich diodach 3V to je napatie kedy zacinaju svietit LED, a idealne usmernit schottky diodami - minimalny ubytok). Keby si chcel blikacku aj pri nizsej hlasitosti tak by si musel vlastne napajanie tam dodat nejakej LED elektronike
//oprava - ne od 1W ale az od hlasitosti asi 3W by si nieco videl - vtedy su 4Vpp na repro. Blbo som to ratal predtym :) Ale hlasitost 3W je uz hodne nahlas
Ok dík moc a to praskání asi nejde vyřešit cO?
Skus lepsie popisat to praskanie, nejak si neviem predstavit jak to myslis. Kedze zosilovac mas v tom DVD prehravaci tak v tej bedni je len reproduktor a nic viac, je mozne ze membrana pri vyssej hlasitosti sa trieska o nejaky predny kryt alebo co, t.j. moze byt ze ten repro nebol stavany na taku hlasitost ktoru do toho pustas (ono je mozne to pretazit aj normalnym pouzivanim ak tam pustis nejaku hudbu typu totalne bumbum trieskanie, das basy na maximum a este aj hlasitost na maximum tak proste tie basy su napr. vykonovo uz 10x nad limit lebo nejaky super bass len +10dB znamena 10nasobny vykon oproti stavu bez superbass. (kazde +3dB zosilenie znamena zdvojnasobanie vykonu, t.j. napr. +10dB superbass by znamenalo ze bass je zosileny 2*2*2*este trochu nasobne (3+3+1dB) co je takmer 10nasobne)
Este by mohlo byt ze vibraciami sa ti sere niektory kontakt napr. ak su tam len pruzinove kontakty pre drat, tak ten kontakt bude proste prerusovat pri velkych vibraciach, apod. Slusne repro maju srubovacie kontakty
Ten reprák / subwoofer má dvě praskání jedno v té plastové šitce ve předu bedny a bass reflexu a poté ještě ten reprák samotný mohu se pokusit najít video kde to je natočené ale to asi neseženu protože vždy dokumentuji co ten subwoofer dělá už to dělám automaticky když pustím volume nad 20 / 50 jediná oprava co mě napadla je koupit novej reprák s stejíma spec jako kolik dává poté db jinak u toho repráku zezadu je napsáno pioneer p14lr83 - 51d 6 ohm a made in china :D a ještě dt d012n18 a divné je v tom že nehraje hlasy ale jenom bassy a má 2 magnety
Ja ti nerozumiem ani slovo. Praskanim myslis zvuk alebo je prasklina na obale? To praska kazdemu ci co za video? Ak to praska kazdemu tak je to proste srot. Nedavaj to tak nahlas. A ze subwoofer nehra hlasy to je mi jasne, aj tak plati vsetko co som pisal. 2magnety na to si prisiel zas jak. A co maju magnety s praskanim?
P.S. a ak to mas na parketach alebo tvrdej podlahe tak to daj na gumene nozicky alebo na koberec apod
Ten subwoofer nemá 75W. Podívej se na celkový příkon toho zařízení. To by ten sub sežral víc jak půlku příkonu jen pro sebe.
450 w je příkon no a to bylo 5 . 1 a vše po 75 w dejte 75 krát 6 a máte 450 w
Kukni si co je napisane u sietovej snury. Taka prtava somarina urcite nezere 450W to by k tomu dodavali aj poziarnika. BTW. ono to je fuk proste ten zosik moze byt o nieco slabsi, co je ale v tejto diskusii nepodstatne. Verim ze ma aspon 35W na kanal.
Kde je ta sietovej snury vůbec neví co to znamená
To je ten kabel, co vede ze zásuvky do toho krámu. Prostě to uchop na tom konci u zásuvky a ručkuj, dokud se nedostaneš k tomu hifi. Otec - znalec elektroniky jistě pomůže.
Ok minutku na té koncovce do zásuvky je napsáno 2,5a 250v a dále je tu h03vvh2f 2xo.75mm na druhou vde kema keur +s+s+s vs502 8ve n14848 n. iec227
Šetřej i na průřezu. Tak si mysli, že budeš hrát třeba na 30 W a spočítej si k tomu ty předřadné odpory. Když by to mělo hrát na co nejnižší hlasitosti, tak bys měl použít červené LED :) Jestli ti je víc než deset let, Ohmův zákon jste snad probírali.
Hledej číslo před písmenem W. Vedle toho je napsáno 50/60 Hz.
50 / 60 hz 195 w blbě jsem to pochopil
ne na koncovce ale na tom pristroji zozadu. Tam je zvycajne nejaky udaj vo W alebo VA. Ser na to naco teraz riesis vykon? (ten odpor nemusi byt presne, daj tam proste nejaky okolo 470ohm, alebo 390ohm ak mas v sufliku apod)
Ještě takové menší info mám připojenej jen ten subwoofer těch 5 repráků mi je k hovnu
to na vykone ktory ide do toho repro nic nemeni. Zosilovac pre kazdy repro pracuje nezavisle. Rataj pre subwoofer povedzme 40W. Odpor zhruba tych 390 az 470ohm suhlasi (ja som to ratal uz predtym tak ze by to pri 75W bolo o 50% pretazene ptz som vedel ze ta vec neda 75W :)
Ne neměl jsem jejich využití mám tady pc repro o hodnotě 50 w 2 krát poté velké bedny se 3 reprákama o hodnotě 180 w a ten subwoofer a na skříni je asi 12 repro od pioneeru , neznámá značka vždy po 180 / 200 a ještě jvc jsou tam a ty pioneer ty repráky nemám zapojené 2 už jsem odpálil omylem v jiném rádiu
Draku, tohle je debata o hovně. Co mělo být napsáno, už napsáno bylo.
V tom textu se ztrácím mohl bych ještě naposledy a finálně požádat o odpor , a ledku nejlépe link
To chces len 1 LED? Jaku farbu? LED aj odpory maju v obchodoch typu Conrad, GSE, apod. LED si vyber jake chces, existuje ich milion s roznymi rozmermi, tvarom, a uhlom svietenia, to je len vec tvojho designu. Odpor povedzme 470 ohm, 0,6W metalizovany alebo 0,5W uhlikovy
Odpor koruna, poštovné 120,- Kč :)
Ja som myslel ze si zajde do kramu :) (ked to chce kupovat cez postu tak nech si nakupi odpory rozne 330, 390, 470, aspon po 10ks, a rovno aj zo 10 LED, rozne farby, nech ma z toho radost :)
Mif má pravdu. Neumíš absolutně nic a vlastní snaha nulová. Aspoň na ten Ohmův zákon ses podíval?
Jsou prázdniny :D jo něco o ohmech vím čím míň tím víc 1 je více než 41065106541 :D
To je jako co? Na fotce je nasraný R2D2. Obecně: basy z wooferu jsou neuchopitelné, ucho nepozná směr. Chce to zkoušet různé úhly, někdy je dobré i zatlumit výfuk ponožkou (čistou). Osobně vlastním dvoustovku Yamahu a týden jsem hledal ideální umístění.
Rd2d Né mám bednu od subwooferu magned byl v bedně teď jsem vyndal reprák a otočil ho tak že bude magnet ven a ta blána bude vevnitř
To je uplne zle. Subwoofer bol vyrobcomnavrhnuty spravne, akekolvek taketo manipulacie uplne dodrbu frekvencnu charakteristiku, mozu sposobit znicenie reproduktoru odrazmi, a rusia funkciu bassreflexu. Navyse bedna nemoze mat ziadnu dieru. Okrem bassreflexu. Ak ma dieru tak nebudes pocut basy vobec ziadne.
Basovy reprak sa umiestnuje typicky membranou k tebe a bassreflexom nejakych 30cm pred stenu miestnosti, apod aby si pocul aj odraz od bassreflexu (to je jeho zmysel)
A když bassreflex zastavím aby tudy neprošlo vůbec nic
Tak to bude este horsie. Preco sa nehras s hrackami ale s niecim comu nerozumies? Co chces dosiahnut? Mrzi ta ze ten reprak este neni odpaleny alebo uplne zniceny?
Lepších bassů
Najlepsie basy su tak jak to bolo povodne. A umiestnit to 30cm od nejakej steny, bassreflex smerom k tej stene
Jestli to málo duní, zkus si stoupnout čelem ke zdi na vzdálenost 25 cm, zavři oči a prudce se předkloň.
Když je subwoofer debilně navrženej, tak s tím nic nenaděláš. Nemůžeš čekat kvalitní a silný basy od sestavy "vše v jednom za tři litry". Já mám subwoofer od Magnatu a ten sám o sobě stál novej 5 litrů. Já ho sehnal rok starej za polovic. S huhlátky od "domácího kina", či reprosoustav k počítači, se to nedá srovnat.
Já za tu svou Yamahu dal patnáct. Je to chytré jak rádio (fáze po stupních, vlastní měření, blablabla...), ale stejně jsem na to hledal kout týden. SW za litr bych pouze poctil skeptickým pohledem .
Té bláně se říká membrána, ale rozumíme si.
Blána je blána. Při neopatrném zacházení dojde k perforaci.
Není to dobře vidět, ale bráno s optimismem, je příkon toho zařízení 195W, ale taky by to mohlo být 165W, je to fakt blbě vidět. Vezmi nějakých 20W na provoz elektroniky uvnitř a zůstane ti 175W na zesilovač. Opět budu optimista a dám účinnost koncových stupňů 60% a máš z toho 105W výstupního výkonu. A teď si to rozpočítej do těch šesti kanálů. Subwoofer typnu okolo 40W, zbyde ti po 13W na kanál. Takže odhadem 5x 15W + 40W subwoofer.
To je co?
usměrnovací
Psal to Karel
prevence
http://www.springair.de/images/articles/3/32/328/3 8916-2_5.jpg
Ano.
Lidi poslední otázka hraje subwoofer líp když je otočenej opačně více tato fotka http://www.texasonlineauto.com/wp-content/uploads/ 2012/11/Car-Audio-System.jpg
Lepších bassů
Po 22. hodině...
Není ti pomoci.
A otec právě kouká na tv :D
