nevěřím, že by to byl router, který se nastavuje jinak, než ostatní routery.
som zaciatocnik tak nevim.
tak si na to někoho zavolej. V podstatě by to ale mělo být dětsky jednoduché - odpojíš PC, vypneš modem od UPC (to jsi nezmínil, ale vydedukoval jsem to z tvé IP adresy), připojíš router WAN portem na port modemu, zapneš modem, zapneš router. Hotovo.
Další nastavení viz návod k tomu zázračnému sráči za 500Kč, v podstatě stačí nastavit wifi (SSID + WPA2+ heslo)
udelal som to tak.Ked hrajem nejaku online hru tak pochvili mi vypadne spojeni može to byt tym.
Alebo pozeram online film tak mi sekne a nic. prosim o radu
Zkuste se vrátit pokorně k drátům, milý Marconi!
Když jsem viděl tu značku, tak jsem chtěl zvracet. I když byli bez toho o na konci, tak nálepkovali naprostý šunt.
Robi to aj ked spojis PC s routrom LAN kabelom a vypnes WiFi?
ano robi to
Pro sichr bych zkusil spustit nějakou Live distribuci, třeba zprofanované Ubuntu a pak buď tu věc vrátil, pokud je to z e-shopu v čase do 14 dní, nebo zkusil reklamovat a hlavně pořídit něco od normálnějšího výrobce.
ja som cital ze je to dost zlozite nastaveni.
Co? Vypálit obraz, spustit, pokud je na routeru spuštěn DHCP server, pak drát určitě bude fungovat. Windows má také složité nastavení.
prave nevim kde
chtěl jsi nejsračkovější shit na trhu, máš ho. tak proč ještě chceš, aby to fungovalo?
na czc se dívám, že má dvojnásobné reklamace proti wr841nd. začni hledat nákupní paragon.
