WIFI zesílení signálu
Zdravím...
Potřebuji rozšířit WIfi signál...Na internetu všude píšou něco jiného....
Jedná se o to dostat wifi z prvního patra do druhého .Byt je od sebe vzdálenej cca 30metrů.Takže signál musí projít stropem a pár sadrokartonovýma příčkama...Kabel natáhnout nejde a musím to řešit wifi....
Napadlo mě koupit 12db antény pro lepší zisk.V prvním patře je router který má 2antény které bych vyměnil za silnější ale v druhém patře to stejný jen nevím zda mám koupit do toho druhého patra co podporuje Bridge,AP,Repeater,WDS...Mě přijde ,že je to vše stejný.Prosím poradte mi co mám koupit abych to rozšířil do druhého patra bezdrátově.S něakou ztrátou rychlosti počítám.Díky
nejlepší je najít cestu stupačkami apod. a protáhnou tam kabel. v horním patře ap/router ve switch režimu.
pokud to chceš wifi šikmo přes strop, signál bude stát za houby. 12db antény v interiéru ničemu nepomůžou, jen si zvětšíš odrazy a vlastní rušení.
pro jakž takž normální signál potřebuješ přijímací ap (režim klient) v horním patře, za ním kabel a opět ap/router jako wifi switch.
experimentování nahoře s režimy wds (repeater) považuju za ztrátu času.
Oni mají svoje stupačky....přemýšlel jsem jak protáhnout kabel a neni tu šance...
Takže v dolním patře je potreba nastavit router na AP ? a v horním to stejné taky ap a silnou antenu?
Silna antena nie, to ti v indoore nepomoze, naopak len to zhorsi.
Medzi poschodiami je to lotera a metoda pokus-omyl. Ako taky spolahlivy spoj dokazes dostat zo smerovych anten, dokonca o slusnej rychlosti, napriklad jubikovske M5 ti daju kludne 100Mb FD pri dobrom signale na 10m cez 2 panelove steny chodia bez problemov. Bavime sa vsak o cene 2500-3000 czk za taketo riesenie.
V opacom pripade si kup lacny router (tplink 743) a zacni laborovat s nastavenim anten a polohou routra. Ak najdes vhodne miesto, prikup k nemu este 741 a kablom pripoj a vytvoris z neho AP na vysielanie na dalsom poschodi.
v dolním patře nic neměň, nic takového jsem nepsal.
o silné anténě už jsem ti psal, že je to nesmysl, mám to psát ještě jednou a pomaleji? tplinky mívají 5db antény v základní výbavě, ty stačí.
v horním patře potřebuješ dvě krabičky: klient a další ap/router.
přijímací jednoduchý klient je proto, že nepřidává žádný nat, je to opačně zapojené ap.
router jen pro funkci switch, pro rychlejší oběh dat mezi pc v horním patře.
router dole a nahoře musejí vysílat na různých kanálech, ať se neruší.
Skús Power Line.
www.czc.cz
Zkoušel jsem to a je to čiré neštěstí. Přenos tak dva bity za hodinu, neskutečné responze (vteřinové pingy na router). Nedoporučuju.
