prosím o radu HP Pavilion dv7
Prosím o názory popřípadě rady,
problém - padá mi ntb
HP Pavilion DV7 (dnes už bych si to nekoupil)
stáří je asi něco málo přes 4 roky
po zapnutí se rozjede větrák, rozbliknou se kontrolky a na to se vypne..... někdy jede i 30s....
v momentě když spadne, je slyšet cvakání (ne na HDD) při tom cvakání bliká zároveň optika na myši..ntb je stále vypnutý
napadá mě problém s adapterem (zatím jsem nesehnal jiný na vyzkoušení)
jinak nevím....
co se týče přehřivání , to je dle mě vyloučené i přes stáří , chlazení jsem vyčistil, vyfoukal nakonec jsem i aplikoval novou pastu na procesor i graficky chip (teplota dle core temp je 40 a 42)
řešení chlazení ., neboli přesněj přístup ke chlazení u tohoto "stroje" je katastrofické! rozebrat celý ntb jen kvůli běžnému vyčištění mi přijde na hlavu postavené, kort když člověk pak vidí jak jednoduše to jde např.u ASUSu....ale to už se zbytečně rozepisuju, takže prosím o názory ohledně toho vypinání, co vyzkoušet, vyměnit? ještě bych rád aby to nějaký ten měsíc šlapalo...na ten internet a naký ten filmek to ještě stačí.. děkuju za tvůj čas.
Tvoj problem je ze sa to reesetuje (preto mechanika cvaka), t.j. moze byt problem s napajanim ale ak mas funkcnu baterku tak mozes nabijacku uplne odpojit a ked to je stejne tak neni problem s adapterom. Problem je najskor v samotnom pocitaci t.j. zakl.doska, bud su v haji DC menice, alebo ma blby kontakt RAM (skus po jednom module v roznych slotoch), alebo tam niekde vznika skrat - odpoajat uplne vsetko nepotrebne (HDD, mechaniku, wifi kartu, atd) a zistovat ze ci sa to potom nezapne normalne (ze budes vidiet BIOS) (resp. ak ten NTB funguje tak ze ci bude aj nadalej blbnut napr. bez mechaniky a wifi karty apod)
ahoj., tak jsem mechaniku vyhodil uplně, (před tím jsem jel bez baterie., ta odešla asi před rokem takže teď jedu přímo ze sítě,baterii jsem tam vrátil ale ta dle mě nemá na to vliv, pač se domnívam, že přez ní už nic neteče,bo ntb ji ani nedetekoval )
vyndal jsem RAMy... a vrátil zpět
asi 5 min jsem to zkoušel zapínat, ted se to chytlo... jede asi 20 min.... žeby RAM pamět a špatný kontakt?
btw to cvakání nedělala mechanika... nevím co to bylo., něco na desce asi.,
Ked to prevadzkujes bez baterky tak skus s baterkou, aby si vylucil mozny problem kontakt konektora od nabijacky (moze byt aj utrhnuty konektor na plosaku a tym padom tam je studenak apod)
