problém - amd control center
Dobrý den! Mám problém s počítačem. Před nějakou dobou jsem si ho zapnul a vyhodilo to na mě aktualizaci amd vision engine control center, prostě ovladač grafické karty. Tak jsem to nainstaloval, během instalace mi to několikrát bliklo, psali tam, že to je v pořádku a po instalaci se mi, jak bych to popsal, jakoby obraz scvrknul od každé strany o cca. 1,5 cm. Prostě od každé strany je černý pruh šíroký 1,5 cm. Zkusil jsem restartovat pc, nepomohlo(při načítání normálně fungovala celá obrazovka). Zkoušel jsem se i vrtat v nastavení obrazovky, ale v tom to není. Možná to zkusit nějak přímo na monitoru přes menu, jak tam je. Děkuju za pomoc,.
Windows 7 Professional 64-bit Original
Amd 13.4
