Skype - rozmazaný obraz
Dobrý den.
Dcera žije v USA a má připojení k Internetu změřené přes www.speedtest.net 15/8 Mbit. Já mám 7,8/0,48 Mbit. Obě měření ukazují opakovaně stejný stav. Oba máme Windows 7, Skype 6.6 a ovladače nalezené jako nejnovější přes Driver Booster.
Podle Skype by měla být rychlost připojení u mne pro video sice mezní, ale dostatečná.
Dcera má nb HP Compaq 6710b se zabudovanou webkamerou a ona sama sebe na svém monitoru v nastavení videa i v náhledu vidí ostře. Mne také vidí ostře.
Já mám PC s i5/750, SSD, 8 GB RAM, kameru Logitech webcam 250 nastavenou na standard quality. Já sebe vidím ostře, ale místo dcery vidím mazanici, která je v příloze. No a když je zapnuté video, je i mizerný zvuk.
Čočku webkamery má čistou.
Je příčinou nízká rychlost upload u mne (když ona mě vidí ostře a já ji rozmazaně), nebo to může být i něčím jiným. V tom případě prosím o radu čím.
Ty rychlosti by spíše měly způsobovat, že špatně bude vidět ona tebe. Protože slabé místo je "výstup od tebe".
Kdoví, přes jaké servery to leze.
Dík za potvrzení mé domněnky. Je to logické, ale Skype jede v nějakém tunelu a skutečně kdo ví co se tam děje.
Skor by som hladal problem u nej v nastaveni skype apod. Ale neviem ze kde a co presne (nastavenia su v menu skype nejake options, a bude tam aj sekcia o video)
Resp treba pozret nastavenia skype na oboch stranach, ci niekde neni nastavene nejake low quality.
A opytat sa ze v jak velkom okne sa ona seba vidi. Pretoze ked sa takyto obrazok zmensi na nejaku prtavu velkost tak vypada ostro, mazanica vznika ked sa male rozlisenie (napr. radovo 100x100) zvacsi na celu obrazovku t.j. radovo 1000x1000.
Přiznám se, že první co mě napadlo bylo to, že má nastaveno rozlišení 320 x něco. Ta kamera ale podle ní žádné nastavení nemá a na dálku přes Skype se to těžko řeší. Asi mi nezbude, než vyzkoušet TeamViewer.
teď jsem to řešil u tchána. problém je u tvé dcery, jejíž PC detekuje nízkou rychlost k tobě a náležitě upravuje velikost a kompresi videostreamu.
Problém je:
1. nízká rychlost mezi oběma stroji (rychlost připojení do internetu nebo na speedtest nehraje moc roli), skype používá vlastní "meziservery"
2. mně pomohlo to, že jsem u tchána aktualizoval drivery bezdrátové síťovky a zároveň smazal profil Skype, který jsem následně nechal vytvořit znova.
Jinak pro zjištění rychlosti mezi oběma skype uživateli je možno použít integrovaný tester (tlačítko se stupnicí)
