Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Unknow processor
zdravim dal som na zakladnu dosku novy procesor amd athlon 2 x3 a v pocitaci mi ukazuje len amd unknow processor a frekvenciu 2.9ghz je to niaky problem ? je to procesor na socket am3 ale ja mam am2 ale pozeral som si predtym ze mi bude pasovat ze mi to vsetko podporuje ..mne to moc nevadi ze mi to tam tak pise len ze ci to neni niaky problem
- Mozna "Update" BIOS
CoCoChanel 15.07.2013 20:51
CoCoChanel
a ked npomoze prepalenie biosu tak co ? nic sa nestane bude to fuingovat tak ci tak ?
samco 15.07.2013 20:52
samco
- Nemohl by jsi to vyfotit? Ukazuje se ti jmeno zakladni desky nebo jen CPU Uknow? - Ukazuje ti to p…
CoCoChanel 15.07.2013 21:08
CoCoChanel
ako zistim aku mam verziu ? a teda ako sa aktualizuje bios ?
samco 15.07.2013 21:13
samco
- V prve rade vstup do "BIOS" tam najdes tvoji verzi biosu, kdyz tam budes tak se podivaj jestli ti…
CoCoChanel 15.07.2013 21:15
CoCoChanel
Fungovat to bude ale mozu nastavat problemy, ked doska CPU nepodporuje tak to je proste nedefinovany…
MM.. 15.07.2013 21:11
Ano, BIOS "nezná" CPU a neumí mu nastavit správné hodnoty! Nastaví nějaké bezpečné, co tam nabušil n…
ms 15.07.2013 21:04
ms
doska to je gigabyte m57-sli-s4 a procesor amd athlon 2 x3 a na http://www.gigabyte.com/products/pro…
samco 15.07.2013 21:09
samco
presne je to athlon x3 435
samco 15.07.2013 21:11
samco
Ale pisu tam ze od verzie BIOSu "F15E". To je najnovsia. Pozri si po zapnuti na vypisoch jaku mas ve…
MM.. 15.07.2013 21:13
dik dik a ako ho flesnem ? cez usb ? ci ako ?
samco 15.07.2013 21:14
samco
Přečteš si to, třeba v manuálu.
karel 15.07.2013 21:15
stiahnes tam to exe spustis hockde rozbali to 3subory. Tie 3subory sa davaju na USB stick s bootovat…
MM.. 15.07.2013 21:18
takze mam v biose Q flash a dal som na usb tie 3 subori a ale nenaslo mi tam usbcko kde si mam vybra…
samco 15.07.2013 21:25
samco
-Update nahrani noveho BIOS -SAVE na zalohu ktera se ti ulozi na to usb
CoCoChanel 15.07.2013 21:26
CoCoChanel
ale este to poskusam niako zatial dakujem vsetkym za rady
samco 15.07.2013 21:26
samco
A četl jste vůbec stranu 60. manuálu? 1. Download the latest BIOS for your motherboard from Gigabyt…
ms 15.07.2013 21:39
ms
co myslis tym revizi desky ? a to co mam ten subor dat do disketovky a tak naflesovat ci co ?
samco 15.07.2013 22:11
samco
je to revizia 2.0
samco 15.07.2013 22:28
samco
Skusil si USB sformatovat na FAT? "nenaslo mi tam usbcko" - a co ti tam naslo?
MM.. 15.07.2013 22:01
noc praveze iba flopy disk A a B a kazdy prazdny
samco 15.07.2013 22:12
samco
ano naformatoval a nic mi nanslo
samco
F15E Beta BIOS Update CPU ID (AGESA3.3.2.0) - je to "beta" a doufám, že revize desky odpovídá. Flash…
ms 15.07.2013 21:15
ms
Deska existuje ve třech revizích. 1.0, 1.1 a 2.0. Jakou z nich máš ty? Najdeš to napsané u otvoru pr…
JoPe 15.07.2013 22:19
JoPe
takze je to rev 2.0
samco 15.07.2013 22:23
samco
Takže potřebuješ poslední BIOS FHL: http://download.gigabyte.eu/FileList/BIOS/mb_bios_ ga-m57sli-s4_… poslední
JoPe 15.07.2013 22:43
JoPe
stiahnes tam to exe spustis hockde rozbali to 3subory. Tie 3subory sa davaju na USB stick s bootovatelnym DOSom (da sa vytvorit napr. pomocou HP format tool) a nabootovat z toho.
Alebo jednoduchsie - ak mas v BIOSe moznost nejakeho EzFlash alebo nejakeho Q-flash tak staci dat na USB stick subor M57SLIS4.15e a z BIOSu spustit flashovanie. Ak nic v BIOSe nemas tak sa to musi robit z DOSu.
1. Download the latest BIOS for your motherboard from Gigabyte's website.
2. Extract the BIOS file downloaded and save the BIOS file (the one with model name.Fxx. For
example, 8KNXPU.Fba) to a floppy disk. Pozn.: Zde konkrétně název souboru: "M57SLIS4.15e" - 512KiB.
3. Reboot your PC and press Del to enter BIOS menu.
4. Pak dále podle manuálu str. 61. až 66.
Znovu se ptám na revizi desky?
F15E Beta BIOS Update CPU ID (AGESA3.3.2.0) - je to "beta" a doufám, že revize desky odpovídá. Flash BIOSu se provádí s fungujícím CPU a hlavně NE z Windows! UPS potěší.
Dodatek: "Supports Q-Flash" - užití v manuálu desky. Musí odpovídat revize desky!
