Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zpozdeny start pc
Dobry den ,pri zapnuti pc se nic nedeje ,o nekolik minut pozdeji se pc normalne rozjede a funguje bez problemu.Nekdy se stane ze naskoci okamzite, ale to je jednou z dvaceti pripadu.Prosim pomuze mi nekdo s timto problemem ? Nekdo me poradil vypnout pocitac uplne ze site zmacknout a drzet startovaci tlacitko cca jednu minutu a potom to zkusit jestli to pomuze a pomohlo ,ale to je vsechno.Problem pretrvava.Predem diky za napady a odpovedi
To by mohlo být špatným zdrojem.
Wikan 16.07.2013 18:55
Jo diky na tom se shodne vetsina,ted potrebuji vedet jak to poznam ??Jestli je to urcite zdroj ? Vse…
CzJoseito 16.07.2013 23:25
CzJoseito
Zkusíš jiný zdroj, co jiného chceš vymýšlet?
karel 16.07.2013 23:29
Ok,budu muset, diky..
CzJoseito 16.07.2013 23:48
CzJoseito
Jinak než zkouškou jiného zdroje to nezjistíš. Koukni do bedny na základní desku do oblasti procesor…
mia 16.07.2013 23:51
mia
Zdravim vsechny me radce a pomocniky v mem pripadu..Po pul roce jsem zpet ponevadz jsem setril na no…
CzJoseito 22.12.2013 18:01
CzJoseito
prohlédni základní desku, jestli nejsou elektrolyty nahoře nafouklé. použij jinou klávesnici, která…
lední brtník 22.12.2013 18:20
Oci mam od prohlizeni zakl.desky vykoukany,nezda se me neco jinyho nebo divnyho.Co treba nejaky obra…
CzJoseito 22.12.2013 18:40
CzJoseito
Uz jsem si to zjistil.Vsechno se zda v poradku na zakl.desce.Nic nafoukle ,praskle, vytekle,spalene…
CzJoseito 23.12.2013 12:54
CzJoseito
Zkus zkontrolovat kabely u napájení základní desky-hlavní i přídavný konektor,tj.vytáhni a zaklapni…
Karel04 23.12.2013 13:07
Karel04
Ok. Za behu ? Nebo to je blbost..
CzJoseito 23.12.2013 13:53
CzJoseito
Ok zkusil jsem . Vytahnout zastrcit zadna zmena..Ja tomu fakt nerozumim ..
CzJoseito 26.12.2013 12:28
CzJoseito
gigabyte je bohužel kvalita acer, spíš horší. pokud by se od známých podařilo pučit obdobnou desku (…
lední brtník 26.12.2013 12:44
Diky za odpoved.Takze jestli jsem to spravne pochopil ,tu zakl.desku uz bereme jako posledni moznost…
CzJoseito 26.12.2013 14:28
CzJoseito
Takže on to někdo přetaktoval? Tak to odtaktuj.
karel 26.12.2013 14:30
No,diky za radu prvne bych potreboval zjistit jaky to bude mit vliv na pc kdyz se me to teda podari… poslední
CzJoseito 26.12.2013 16:53
CzJoseito
Zdravim vsechny me radce a pomocniky v mem pripadu..Po pul roce jsem zpet ponevadz jsem setril na novy zdroj .Bohuzel zdroj jsem vymenil - problem pretrvava . Jsem ale zas o neco chytrejsi protoze se ukazalo ,ze doba zapnuti meho pc zavisi na tom jak dlouho jsem ho mel pusteny pred tim .Ted vim zcela presne ze jakmile byl pusteny cely den kolem tech 13 hodim, po zmacknuti tl. start se sepne az za 15 - 20 min .Kdyz je dele v provozu, treba pres noc, dele nez 24 hodin,trva to klidne i 3 hodiny i kdyz tomu pomaham drzenim tlacitka start viz popis vyse v predch.prispevcich.Na nic nereaguje .A kdyz jsem tomu nepomahal, cekal jsem i pul dne ..Po nastartovani vsechno slape .Fakt nevim .Vymenil jsem i baterii .Jinak jsem studoval zakladni desku a Gigabyte ma rezim ON/OFF Charge ,kde se v USB muzou nabijet Apple pristroje i kdyz je pocitac vypnuty.Vypojil jsem to s myslenkou,ze treba to bere napeti nebo energii pouze laicky mysleno ,ale nic se nedeje a tak moc tomu nerozumim. Uz jsem z toho dost na mrtvici .Muzete me prosim jeste pomoci a navrhovat reseni problemu ?
oditalicováno (karel)
Diky za odpoved.Takze jestli jsem to spravne pochopil ,tu zakl.desku uz bereme jako posledni moznost problemu je to spravne? Asi koupim taky novou a uvidime.Mel jsem za to ze Gigabyte neni tak spatna,ale necham si poradit od nekoho kdo ma zkusenosti.Dival jsem se na Asus nebo Intel ..Jinak nevim z obchodu kde me pc stavely jsem mel moznost nechat si pretaktovat komponenty u kterych ta moznost byla tzn . zakl. deska a graficka karta samozrejme za odpovidajici poplatek.Tak jsem souhlasil s tim ze u odborniku to bude ok.Nemohlo by to tedy souviset jeste s overclockingem?
