Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s basy u nových sluchátek.
Dobrý den, včera jsem si koupil nové sluchátka konkrétně sony dr-ga200 http://www.sony.cz/product/cpp-headsets/dr-ga200/t echnicke-specifikace a po jejich vyzkoušení jsem zjistil,že bassy hrají střašně slabě a jen hodně vysoké (vyšší frekvence), žádné dunění se nekonalo, skoro ani náznak, zvuk byl strašně plochý, což by asi u takových sluchátek být nemělo. U předchozích sluchátek bylo vše ok, normální bassy a to byly za nějakých 600kč. Zkoušel jsem i přeinstalovat ovladače ke zvukovce a nic. V ovladači jsem zkoušel i upravit equalizer ale nepomohlo to a dokonce u nejnižší frekvence 31Hz nešel vůbec rozeznat rozdíl při zesilování a zeslabování. Myslíte že bych s tím měl zajít na reklamaci, nebo že by to opravdu takhle mělo být a je to jen o zvyku? A nebo neporadíte způsob jak otestovat jestli to ty bassy hraje? Dík za rady.
jak otestovat jestli to ty bassy hraje http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost /ostatni/…
Niko Bellic 17.07.2013 13:01
Niko Bellic
Ono to trebars zavisi aj od toho kam to mas strcene. Ale spravny zvuk je taky kde nic neduni (duneni…
MM.. 17.07.2013 16:16
ked si precitas recenzie na amazon tak vsetci pisu ze malo basov, takze si trafil smejd model, necha… poslední
MM.. 17.07.2013 16:40
Ono to trebars zavisi aj od toho kam to mas strcene. Ale spravny zvuk je taky kde nic neduni (dunenie = rezonancia ktora v povodnej nahravne neni)
P.S. a nechaj ich aj trochu rozohrat trebars par dni a potom posudzuj. Inac 30Hz uz clovek prestava pocut usami takze nechapem co cakas.
P.S.2. ked to je az tak ze vobec nepocut basy ani 50Hz tak ich chod reklamovat alebo vymenit za iny model.
ked si precitas recenzie na amazon tak vsetci pisu ze malo basov, takze si trafil smejd model, nechapem preco si sa rozhodol prave pre tento model, ked chces basy. Tie skluchatka su skor na hry a na komunikaciu (rec), kde basy su skor na obtiaz (sposobuju huhlanie) tak asi ich urobili tak ze je silny rozsah okolo 1-5kHz co je idealne pre rec.
