Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC zostava zhruba 400E
Umrel mi NTB, tak som sa rozhodol posladat stolne PC, zhruba do 400E +/-. Ako HDD a DVD mienim pouzit suciastky zo stareho NTB, mam aj bednu, a krabicove W7
Mam tu nejaky nastrel zostavy, mohli by ste sa na to pozriet,skomentovat a poradit?
Zakl. Doska: http://www.dabs.ie/products/msi-z77a-gd55-s1155-in tel-z77-ddr3-atx-80KP.html?q=z77&src=16
procesor: http://www.dabs.ie/products/intel-core-i3-3240-3-4 0ghz-s1155-3mb-86KR.html?q=intel%20core&src=16
pamat: http://www.dabs.ie/products/kingston-4gb--1-x-4gb- -hyperx-blu-ddr3-1600mhz-dimm-240-pin-cl9-7K8K.htm l?q=4GB%201600&src=16
gr. karta: http://www.dabs.ie/products/msi-amd-radeon-7790-10 50mhz-1gb-pci-express-3-0-hdmi-oc-8Q96.html?q=7790 &src=16
zdroj: http://www.dabs.ie/products/corsair-430w-builder-s eries-cx-80--bronze-atx-power-supply-8BV9.html?ref s=55420000&src=3
Par otazok na zaver: Zvladne to zdroj 430W?. Prosim, ako pripojit HDD a DVD z NTB do case? nejaky ramik? A este ake chladenie prosim?
Rad by som vsetko nakupil na stranke dabs.ie, jednak tu zijem, a mam aj nejake zlavy.
vopred dakujem za rady a pripomienky
pripadne odpovede budem sledovat z tablrtu, takze prosim o trpezlivost...
Zvladne. Hdd mozes pripojit cez ramik alebo ho tam mat len tak vlozeny (s bednou sa vacsinou vobec n…
fleg 17.07.2013 18:20
fleg
Vdaka. Chapem dobre, ze to nie je box procesor? Akym kablom pripojit Hdd z Ntb k novej doske?
Qet 17.07.2013 18:52
Qet
To přece záleží na tom disku. Bude mít asi málo otáček, takže to bude zoufale pomalé, pokud má slouž…
karel 17.07.2013 18:56
Ale je co by nebol. Pripoji sa klasickym sata kablom.
fleg 17.07.2013 19:06
fleg
Uber na desce stačí MSI G 45 a přidej na g.kartě HD 7850. Systémový disk raději nový rychlý (7200ot.…
M-Pol 17.07.2013 19:27
M-Pol
Dakujem. Neuvedomil som si, ze ma len 5400 ot. Aky disk vybrat? Nejaky Wd blue? Alebo nejaky SSD? S…
Qet 17.07.2013 19:40
Qet
Bude toto lepsi zdroj? http://www.dabs.ie/products/corsair-500w-builder-s eries-cx-80--bronze-atx-po…
Qet 17.07.2013 19:47
Qet
Disk klidně WD blue a u toho zdroje nejde tak až o Wvýkon, jako značku lépe by bylo Enermax nebo Sea…
M-Pol 17.07.2013 20:08
M-Pol
Su tam inak same divne znacky. Este som v jednom kamennom obchode videl Zalman zdroje za slusne ceny…
Qet 17.07.2013 20:20
Qet
Nebude, nech ten Corsair. poslední
M-Pol 17.07.2013 20:26
M-Pol
Zvladne.
Hdd mozes pripojit cez ramik alebo ho tam mat len tak vlozeny (s bednou sa vacsinou vobec nehybe aj tak). Vacsi problem bude s cdrom, za prve neviem o ramikoch a za druhe tam nie su standardizovane rozmery, takze rozne cdrom maju rozne rozmery, cize ramik ani nemoze existovat.
S chladenim by som si hlavu nerobil, kludne vydrzis aj s boxom, ale ak si chces pc stisit tak lacny lowend je napriklad http://www.dabs.ie/products/arctic-cooling-freezer -7-pro-rev-2-cpu-cooler-73WG.html?src=3, ktory som uz parkrat montoval.
