FreeNAS obnova datovych diskov
Havaroval mi systemovy disk so systemom FreeNAS 7.5. Po novej instalacii na novy disk mi system nerozpoznal datove disky. Nema s tym niekto skusenosti, ako by sa dali z tychto diskov dostat data? Niesom si uplne isty, ale tusim tam je pouzity suborovy system ZFS. Vdaka za kazdu radu.
Volumes
edit: aby bylo jasno: volume je třeba importovat. Pro příště je vhodné mít v CMDB popsáno, jak byl celý systém sestaven a nastaven, abys pak neřešil, že tam byl "nejspíš" ZFS..
Podarilo sa ... Vdaka za nasmerovanie. Import diskov je mozny iba v novej verzii FreeNAS ... stara verzia tuto moznost nemala. Este raz vdaka za pomoc. :)
není zač!
No, tak dlouho jsem koketoval s různými all-in-one nasy, až jsem skončil u linuxu s vlastním nastavením raidu a iSCSI target. Vidím do toho, mám to plně pod správou a přesně jak potřebuju.
zrovna FreeNAS bych postavil na roveň Linuxovému řešení - v podstatě nejsi ničím limitován, je to "jen" jiný OS než linux, tj. BSD (takže se to ovládá trochu jinak, ale je to rockstable)
FreeNAS neumí normální RAID5 (respektive ano, nějaká jeho aleternativa přes ZFS) a na iSCSI neumí exportovat celý fyzický volume, ale provádi to pomocí souboru na něm zapsaném. Navíc se u většiny NAS řešení (zdrama) dá po sestavení RAIDu s ním dost obtížně manipulovat.
