PC nenaběhne - pouze BEEP Kódy
Zdravím,
dneska mi nejde PC, černá obrazovka a PC nenaběhne. Jsou slyšet pouze BeepsCode. Podle manuálu k základní desce GIGABYTE MA785G-UD3H, jsem zjistil, že tenhle beep code = "Graphics card not inserted properly". Chtěl bych Vás požádat o pomoc, vyndal jsem grafiku PCI-Ex potom ji zase vrátil a pořád grafika na obrazovce nic neukáže.
Nechci malovat čerta na zeď, závada může být i v kdečem.
Například jsem zažil podobný případ, kdy deska pípala, že není v pořádku grafická karta, ale způsoboval to zdroj.
Ten totiž nedostatečně napájel grafiku (byl vadný) a deska to vyhodnotila takto.
"Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly"
"Continuous short beeps: Power error"
V manuálu
Budeš muset vyzkoušet jinou grafiku a jiný zdroj.
Jinak se k výsledku nedobereš. BTW. pokud nepomůže ani jedno, je vadná i deska.
Tak když vyndám grafiku z PCI-Ex a dělá to pořád (deska má IGP), tak to asi grafikou nebude.
tak to je ramkami. Tabulky beepkodov su nezmysly.
ty jsi taky nesmysl, k cemu by asi tak slouzili hochu? ja zapomel, ty vsechno vis a vsechno znas, hlavne nezapomen, ze baterie s nalepkou made in japan, byla skutecne vyrobena v japonsku a ze klavesa "fn" neni klavesa
Ano ty dement baterka made in japan sa vyraba v japonsku (//dodatok resp. hento su pre auta, tu je ich ina tovaren pri osake, maju aj dalsie nechce sa mi to hladat)
Fn neni klavesa
A tabulky beepkodov su nezmysly, snad viem co 15rokov programujem.
odteraz budem tie tvoje vygrcy uz len mazat.
Dobře zkusím vyndat 3RAMky a nechat tam jenom jednu nebo je vyndám všechny.
Jednu tam nechaj inac nic nezistis. A skus potom aj inu a aspon v 2 slotoch.
Vyndal jsem PCI-Ex ATI RADEON 6770 kartu, odpojil jsem disky, vyndal jsem RAMky (3), nechal tam jednu, prozkoušel v obou slotech, zkusil jinou RAM (jednu z těch 3), proházel jsem to, ale pořáád to pííípa (Long Continous Beep Codes) a monitor jsem připojil na integrovanou grafiku ATI RADEON 4200, ale pořád monitor nemá žádný signál (když to pípá).
PS: ještě mám v PCI -> TV kartu a Ethernet kartu, mám to taky vyndat ?
Ano vyndaj vsetko. Nechaj tam len jednu RAM nic viac. Ked nepomoze tak odpajaj aj kabliky od kejsu vsetky, aj USB, atd.
Kontroluj este ze ci je zapojeny vetrak do konektora CPU Fan, skus tam strcit iny vetrak, moze byt ze si to board kontroluje ze ci tam nieco je strcene a ten terajsi nejak skapal a skratuje apod.
Ked nepomoze nic tak je doska/BIOS v haji, skus clear CMOS. Skus aj iny zdroj si pozicat na test z ineho PC alebo od niekoho
P.S. hlavne skus odpojit aj powerbutton a tieto vsetky buttony od kejsu, a zapni to spojenim PWR pinov pinzetou apod. Je mozne ze skratuje nico powerbutton alebo ine veci.
Ano, CPU Fan mám připojený a točí se bez problémů, okay zkusím odpojit všechno a ozvu se.
Nechal jsem tam 1RAM, odpojil jsem všechny kablíky, zůstal připojený jen ATX24pin + 4pin na CPU a větrák v CPU FAN, Cpu FAN se točíí, zkusil jsem vyndat baterku (PC bylo odpojené od elektřiny samozřejmě), odpojil jsem i buttony a diody a spojil jsem Power Pin pinzetou, jak si řekl. BIOS v háji ? Ta deska má DualBios, tak by měla být chráněná né? Ještě zkusím jiný zdroj (teď mám 400W Seasonic) a ve skříni mi leží 500W Seasonic a dám vědět, ale zatím to pořáád pípá obraz nic a pc se nerozběhne.
Skus ten iny zdroj. Ked nepomoze tak daj vediet jak presne to pipa (dlzka tonu a dlzka pauzy).
Vetrak skus tam strcit iny preistotu do toho CPU Fan.
Dualbios sa aktivuje len za urcitych okolnosti, to su len marketingove kecy ze jak je to skvele, zavisi od toho ze co presne sa ti tam stalo resp. co presne je v haji alebo poskodene. Skusal by som to trebars aj 5x resetnut alebo aj 10x, ci nezacne ten dualbios nieco riesit. Alebo ak to pipa tak to moze cosi flashovat, ale to by nepipalo moc dlhe tony ale len kratke. Ked to pipa dlhe tony s kratkymi pauzami tak je nieco asi vadne (neda sa povedat co konkretne)
Hele v poledne jsem dělal to, co jsi mi poradil, všechno odpojil vyndal jsem i CMOS baterku, odpojil od sítě. Teď jsem večer přijel, dal jsem tam CMOS Baterku a 1RAM tam je pořád, připojil k elektrický síti. Zapnul jsem to, jednou si to hezky píplo a naskočilo hned DualBIOS a něco to dělalo 8sekund a PC naběhlo do -> DISK BOOT FAILURE, protože mám odpojené všechny disky a hardware. Tak teď to zkusím poskládat a připojit celé dohromady a uvidíme.
Díííky moc
všechno jsem zapojil, dal jsem vše dohromady, uložil BIOS do profilu v paměti, udělal zálohu na disk a už mám windows a všechno jede
